S4B6 - вакуумный ресивер на заслонки глушителя
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Mezen, 4 май 2017.
  1. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Где он должен находиться? Отдали вместе с задними банками S4B6, хочу подключить заслонки. Я так понимаю он нужен для уменьшения пульсаций вакуума при работе заслонок.
    Если актуаторы заслонок подключить в впускному коллектору - их порвет наддувом или нет?
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...nosti-na-a4v6-ehkonom-variant.210294/page-260
      52,7 КБ
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не совсем по теме, но если поставить обратный клапан не порвёт.
  3. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Вакуумом заслонки на хх втянет, клапан не даст им открыться под наддувом. Мне надо открывать заслонки при достижении определенной мощности (100...120 л.с., Сергейник надеюсь сможет это через ЭБУ сделать или тупо через кнопку)
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у тебя есть ваккумный насос?
  5. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    нет
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а n75 откуда вакуум берет?
  7. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Он работает от наддува.
    Вакуум в 1.8Т идет с впускного коллектора и через трубки-обратные клапана в ресивер и вакуумный усилитель тормозов. В режиме малых нагрузок помогает эжекционный насос. В автоматных В6 есть еще электрический вакуумный насос.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в эту цепь тогда и надо запитывать, через обратный клапан.
    Slash_19 нравится это.
  9. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
  10. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Нарисовано же на схеме что цепляеться к вакуумному аккумулятору . Разряжение и избыток есть у него цеплять согласно Эльзе и не заморачиваться все будет работать
