С4, подскажите назначение трубки..
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем artwin, 6 май 2013.
  1. artwin
    artwin Bad e-mail
    18 дек 2008
    18
    Audi A6/C4 2.0i 95
    господа, подскажите, здоровая ли канитель изображена ниже. я сам в этом разбираюсь на уровне общих знаний, не более..
    С4, ABK, в один прекрасный момент не завелась. при зажигании стартует, на долю секунды в цилиндрах зажигается смесь, и.....глохнет. и так по кругу. бензонасос послушал,работает. искра к трамплёру есть. присмотрелся к двигателю, и обнаружил вот такую петрушку (обведено на фото) между блоком цилиндров и вот этой серой штукой с печаткой ауди (это впускной коллектор я так понимаю?). одна из трубок можно сказать болтается, все вокруг измазано грязным маслом, внутрь блока хоть палец суй. может ли это быть причиной?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Конечно, это же подсос воздуха
  3. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    вообще-то, там должен стоять грибок (масло-отделитель), картерные газы очищаясь от паров масла, идут в гофру до дроссельной заслонки.
  4. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Нет на А6 грибка! Все там правильно_) там куда входит этот пластиковый тройник есть резиновое колечко возможно оно под износилось)
