Ребята помогите советом или соображением! Машинка S4 AAN 1992 год Попал в стопор. Машина с утра перестала заводится напрочь. Оттащили в ремонт (у нас в городе Уфа единственный нормальный центр). Выявили, что на компьютер не принимает сигналов с датчиков на маховике (коленвала) - купил новые 2 штуки поменяли - картина таже Стоит поменять угол датчиков или не много сместить их заводится без проблем и передвигается тоже, работает ровно, но как заглушишь больше не заводится пока не проделаешь операцию над датчиками. Что это может быть? Любые догадки или описания к действию приветствуются. Если кто знает подскажите зазор какой должен быть. Заранее спасибо! ХЕЛП
Несколько раз сталкивался с подобным. Правда на 3В моторе, там это вообще больное место с их тонкими маховиками и тонкой шпилькой. А собенно на авто после лобового столкновения такая хрень рано или поздно имеет место быть. На AAN такое мало вероятно с их наварными шпильками и толстым маховиком(в случае одномассового) , с двухмассовым впринципе такое возможно. Был случай прогиба коленвала- кстати какое давление масла?. Вот такие ужасы. Хотя все может быть намного проще.
Да давление в норме, даже намеков небыло никаких. Чувствую остается смотреть маховик. Кстати эти датчики к зазору как относятся и какой должен быть?
На счет нормы зазора-в литературе нигде не встречал. Когда переделывал атмосферные блоки под турбу, то выставлял 1.5мм. Посмотри осциллографом эпюры на 47 и 48 выводах разъема мозгов
Если машина заводится с толкача!!! Пару раз сталкивался с обломом штырька. Можно посмотреть через дырку стартера. Если таковое есть, высверливал остатки штыря, нарезал резьбу на 5 и вворачивал на клей обрезок болта. Кстати, зазоры не критичны, если датчик рабочий, зазор может быть до 3 мм.
Пару раз было такое, оба раза проблема была в датчике фазы. Один раз неправильно поставили ремень ГРМ, на 1 зуб. Второй раз был плохой контакт в проводах, идущих на датчик. Я так понял, чтобы блок стал давать искру и топливо нужно совпадение по времени сигналов с датчика фазы и датчика колена. Осцилом двухканальным посмотри временные диаграммы.
