Подскажите плиз мож у кого была похожая ситуация-когда со включенной задней передачей медленно отпускаеш педаль сцепления,не нажимая на педаль газа машина начинает сильно дергатся и трястись,тоже самое происходит при движении вперед,когда трогаешся с места,и чтобы она не дергалась приходится жать на газ примерно до 2,5-3,0 тыс оборотов,что это может быть?:cry2: :cry2: :cry2:
Ответ: С4 дергается при трогании с места Газку все равно нада поддать, но ни как 2,5-3,0 тыс. оборотов...
Ответ: С4 дергается при трогании с места Дергается почти всегда при движении назад причем температура двигателя не имеет значения
Ответ: С4 дергается при трогании с места имхо больше похоже на диск сцепления - газанешь и дерганье не заметно, а если плавно трогаться -то дергается, причем и вперед и назад, конечно если коробка прикурчена к двигателю и кузову
Выроботка на диске сцепления и возможно гдето клепки от лепистков отстрелили и диск немного на перекос встал отсюда и дерганье, попробуйте еще немного подпалить сцепление но думаю уже не поможет.
не факт что выроботка и все подобное, просто нужно отрегулировать педаль(выжимной подшипник) хорошо.. сто процентов у автора машина начинает движение когда педаль уже процентов на 80 отпущена.. нужно чтоб машина реагировала при отпускании педали хотя бы на 30 процентов.. как то так.) просто не знаю, на сорокпятке трос сцепления или гидравлика(у самого АКПП), если трос - его накрутить, если гидравлика - прокачать перво на перво рекомендую(принцип должен быть как у тормозов)..
на 44 кузове есть 2 регулировки - гайка на тросе недалеко от блока предохранителей и рычаг который одевается на ось которая "толкает" подшипник..
Приплыл к этому же "моменту море" сейчас заказал сцепление, поставлю, отпишусь... задняя и первая не едут, сопровождается сильными ударами, 2-3-4-5 работают, если по трассе едешь, то вообще как-будто всё в норме... предполагаю ведомый диск разрушился и пружины полопались (((
