S4 B8 3.0 Supercharged
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Treiber, 22 июн 2010.
  1. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Конечно же тем кто себе ставил, поищи rs5 bbk даже с фото или у меня на драйве есть эти фото!
  2. dims
    dims Участник форума
    10 июн 2010
    191
    S4 B8
    ок, было бы очень хорошо:)
  3. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Сегодня поменял масло и фильтра, как не странно и в этой простейшей процедуре можно накосячить... Уехал я от них довольный, через некоторое время значок, долейте масла, я думаю не долили наверное, затем сразу ещё один, низкое давление.... Я открываю капот а там вся защита в масле, в итоге эвакуатор, нервы... Оказалось что мастер не так завернул маслянный фильтр и прокладка сполза, с их слов! Короче поменяли фильтр всё отмыли и долил моего мотюля, которого хватило как раз на минимум... Вот завтра поеду докупать, пипец 8 литров не хватило... Но хоть отнеслись по человечески в воскресение вечером все сделали компенсировали и помыли:)
    В общем испорченный выходной....
  4. Treiber
    Treiber Участник форума
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Не переживай, у меня было 1:1 :mad:
  5. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Так что там не так с масляным фильтром? Из-за чего косячат?
  6. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    #666 Treiber, 11 апр 2011
    Руки из ж...пы - косяк только в этом, а так, там фильтр как я понял имеет еще отдельный кожух, в общем они его не доконца закручивают! У меня вылечили подоткрутили-затянули;)
    №9 это сам фильтр с резинками
    №10 крышка - ее и не дотягивают!
  7. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Там возможно только по вылету есть трабл, в остальном идет на ура!
  8. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Да, скорее всего могут понадобится проставки, посмотрим!
  9. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    А у меня походу наоборот перетчнул, колечко провернулось и вытянулась и пропускала...
  10. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Кстати, вопрос в зал, если я ставлю диски от РС 5, на свою стоковую ступицу, вылет колеса сохраняется стоковый?
  11. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Конечно изменится, ведь диски от рс5 имеют вылет 25 вместо 43 нашего...
  12. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Я имел ввиду тормозные диски.
    Насколько я понимаю, вылет формирует ступица, а не тормозной диск. Следовательно, если я ставлю на сток ступицу другие тормозные диски, то это на вылет никак не повлияет!
    Или я не прав?
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Но смотря какой новый тормозной диск? Если толщина диска другая то и вылет немного по идее меняется
  14. Riol
    Riol Участник форума
    16 апр 2007
    190
    А6 4F 4.2 s/c
    У меня стоит бремба, изначально для S5, при родных дисках от суппорта до спицы осталось 2-3 мм, т.е чуть больше малинка - и только с проставкой
  15. Riol
    16 апр 2007
    190
    А6 4F 4.2 s/c
    Очепятка, имелось ввиду от машинки (суппорта). 6 поршней, довольно большая. На РС 5 какие - не знаю, но не меньше явно :))
  16. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    #676 Treiber, 13 апр 2011
    Т.е. если я правильно понял, поставив суппорта от РС я имею счастье ставить проставки между колесными и тормозными дисками?
    Тогда вопрос два, где эти проставки приобретать?
    Вопросы мои связаны со следующим, я сейчас в раздумьях, какие диски 19' мне брать - от РС или от С???? Вылет везде разный....
    Диски С вылет 43, диски РС вылет 45 или 65????? Т.е. может вместо проставок взять диски от РС и все поместится????
  17. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Диски РС вылет 25... Учитываю то что тормозной диск от РС толще то плюс 25 вылет будет трактор... Бери диски от С, посмотри у меня на драйве уже поставил, вот придут тормоза и узнаем:) а сейчас там расстояние до супортов гиганское, РС влезут! проставки не понадобятся... Но в любом случае вылет будет нормальный!
  18. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
  19. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Спасибо брат! Успокоил и направил;)
  20. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Ребят, 19" диски от С и РС отличаются еще и шириной полки. Как бы не напортачить.
    Я свои AGFforged, когда заказывал, точно по параметрам 19" эсочных дисков все заявил. Подошли идеально.
