S4 B8 3.0 Supercharged
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Treiber, 22 июн 2010.
  1. Тимурр
    Тимурр Участник форума
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    у меня ланч срабатывает с 3 тыщ,но как-то тупо получается,сначала стрелка держется на 1500 оборотах-отпускаешь тормоз и нажимаешь на газ,двиг набирает до 3000 оборотов и только тогда стартует,получается,что я старт проепываю все время из-за этого,как правильно на ланче стартовать,растолкуйте
  2. Treiber
    Treiber Участник форума
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    Так не должно быть.:umnik:
    Наверно ты что то не так делаешь, либо мозги не прошиты для этого:ded:
    Здесь в двух профильных темах об этом много написано..... ESP OFF(только полностью, не повторяй моей ошибки:nod:), тормоз до упора, газ до упора, обороты 3/3,2, отпускаешь газ, машина прыгает... УРА!
    По теме, замерял время реакции свое без ланча... лучший результат был 0,44.... посему мне ланч не нужен, да и коробке лучше.... прокладка рулит:rock:
  3. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    ИМХО ланч - быстрая смерть стартового сцепления.
  4. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    + сомнительный успех до финиша :hi:
  5. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    а какие у тебя были ошибки?
    у меня в инструкции написанно,что есп офф,коробка в режим S,нажать на тормоз,нажать на газ,пока двиг сам не начнет держать обороты,потом отпускаешь тормоз и только потом на газ
  6. Treiber
    16 июн 2010
    491
    S4 B8 3.0
    ESP OFF - кнопку нужно держать... там два режима.. первый ее не отключает, а если подержать, отключается полностью! Вот я и тупил поначалу.
  7. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    аааа,ну сегодня попробую,я тож толко один раз нажимал,на бмв тож нужно держать кнопку
  8. dims
    dims Участник форума
    10 июн 2010
    191
    S4 B8
    #388 dims, 16 дек 2010
    главный признак правильного ланча - когда обороты стоят на 3к а двиг не напрягается преодолевая сопротивление тормозов (т.е. сопротивления тормозов нет, т.к. вращение в этот момент на колеса еще не передается).
  9. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    спасибо,т.е не нужно тормоз держать?
  10. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    у меня одно положение этой кнопки,хоть минуту держи,хоть секунду,есп сразу отключается и аср
  11. dims
    10 июн 2010
    191
    S4 B8
    тормоз держать нужно. электроника сама все делает, воспринимая отпускание тормоза как сигнал к старту.
  12. dims
    10 июн 2010
    191
    S4 B8
    вот видео
    http://www.youtube.com/watch?v=Y61fN7w_VOc
    там он несколько лишних движений делает, достаточно
    включить Dinamic
    выключить ASR
    начать тормоз и выжать газ в пол до упора
    потом только отпустить тормоз...
  13. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    выхлоп у него очень хорошо звучит,никто не знает что за выхлоп стоит?
  14. Alien_Aj
    Alien_Aj Завсегдатай
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    Milltek безрезонаторный)
  15. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    а сколько он стоит? и на мою такого нет?а то у меня ваще беззвучный:mad:
  16. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    Пока к сожалению нету...
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #397 Audier, 18 дек 2010
    Может всплывал вопрос по отличиям тормозов на S4 b8 и 2.0Т b8? Только скобами и дисками отличаются, или сам суппорт тоже другой? В Этке вроде суппорта по номерам отличаются....хотя колодки одинаковые.
    Добавлено позже ...
    Вроде и на B7 суппорта по номерам отличались, а на B8 еще и толщина диска на s4 29,5 против 30 на 2.0T.
    Вообщем...ткните носом, если это где-то обсуждалось. Хотя "как поставить тормоза от S4" в теме про S4 не самое первое место где искать надо)
  18. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    ставить, так брембы, нет нужды заморачивать на те же яйца.
  19. Тимурр
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
  20. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Похоже, коробочка - альтернатива МТМ и АБт.
