после переборки движка пропала искра. Датчики положения распредвала и коммутатор меняли, но искры нет . В чём может быть проблема . ПОМОГИТЕ.
Ответ: С4 ААН 91гв. СПАСИТЕ ЗАГИБАЮСЬ Вот три датчика при отсутствии сигнала с которых машина не заводиться:Датчик момента зажигания,датчик Холла,датчик числа оборотов двигателя.Проверяй,если дело в них.
Ответ: С4 ААН 91гв. СПАСИТЕ ЗАГИБАЮСЬ Проверь правильность подключения датчиков в разъёме БУ может фишки перепутал. Также проверь напряжение питания датчика Холла.
Ответ: С4 ААН 91гв. СПАСИТЕ ЗАГИБАЮСЬ Если не совподают метки,то и не совподет сигнал с датчика хола и датчика положения коленвала,и искры не будет.
Ответ: С4 ААН 91гв. СПАСИТЕ ЗАГИБАЮСЬ Мой тебе совет, пошли все метки нах! После особо "грамотного" перебора при прежнем хозяине (хоть бы сволочь предупредил) метки на распредвале были смещены на 30°. ГРМ выставлял по кулачку острием направленным строго вверх, тут же появилась и искра.
