С4/2.6ABC АКПП не включает передачи
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mihey_456, 10 июн 2013.
  1. mihey_456
    mihey_456 Новичок
    30 апр 2013
    5
    A6/C4 2.6 96г.
    Доброго времени суток. Помогите люди добрые)) Менял поршневые кольца и маслосъемные колпачки ну и все прокладки заодно. После полной сборки машина завелась,движок работает ровно,всё вроде функцианирует,но перестала реагировать АКПП,в смысле вообще не включает ни какую передачу,просто набирает обороты и стоит на месте,до этого с коробкой всё было GOOD,что случилось ума не приложу:confused: Может чего с электроникой,токо я не знаю где что искать,инфы в и-нете по АКПП почти нет((
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    проверь все разьемы что снимал, массы и пр. диагностика в конце концов существует. что индикация склектора кажет? акпп не снималась при ремонте?
  3. mihey_456
    mihey_456 Новичок
    30 апр 2013
    5
    A6/C4 2.6 96г.
    Всё поставил на место,как и было. Акпп не снимал....только вот один косяк я приваривался к болту на Гбц,но клемы с аккума скидывал,только вот походу прямо на метал бросил,может ли от этого замкнуть что-нибудь при сварке???
  4. mihey_456
    mihey_456 Новичок
    30 апр 2013
    5
    A6/C4 2.6 96г.
    Мне бы просто узнать есть ли там какой-нить блок управления Акпп,и где он стоит,мне кажется не может просто так всё навернуться,если только электрика.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    есть конешно, стоит там же где и мозг двигла - в ногах пассажира
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    в ногах у водителя тоже глянь
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я бы начал с диагностики и проверки предохранителей находящихся у ЭБУ АКПП
  8. mihey_456
    mihey_456 Новичок
    30 апр 2013
    5
    A6/C4 2.6 96г.
    Спасибо)) Завтра поищу,теперь хоть знаю где искать))
  9. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    То что надо начинать с блока управления АКПП это само собой - но причина трабла может быть и в масляном насосе, и в гидротрансформаторе и в механизме блокировки выходного вала коробаса
    Короче, здесь лучше всего - на диагностику в сервис нормальный типа Независимости или подобного уровня, с грамотными спецами чтобы реальную причину определили (ну и как лечить ессно посоветовали).
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    мне почему то кажется что насос кирдыкнулся.
  11. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    Ну и я про то же:
  12. mihey_456
    mihey_456 Новичок
    30 апр 2013
    5
    A6/C4 2.6 96г.
    Всю неделю работал,не получалось даж подойти к ней,завтра пойду просто скину коробку,есть кое-какие соображения по этому поводу,надо проверить))
