S4 2.2T - отсечки, затыки...???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Biggy, 16 ноя 2005.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Помогайте...
    Жмёшь педаль в пол - тысяч ло 3х-4х раскручивается двигатель, давление наддува растёт вроде всё ок... потом резко обороты падают на 1000 - на 500 оборотов жмёшь в пол - снова набирает и происходит отсечка и так до бесконечности.. сопровождается резкими толчками, дёрганием естесственно. ошибок по компу - нет. дырок в наддуве не нашёл. свечи новые. что смотреть ? как вылечить?? :(
  2. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ответ: S4 2.2T - отсечки, затыки...???
    Детонация ИМХО...смотри васт-гейт...а ваще это к Яну...
  3. s4 audi
    s4 audi Новичок
    20 окт 2004
    59
    A6
    Патрубки проверь.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #4 Biggy, 16 ноя 2005
    бред...
    а Ян вообще ничё сказать не может.. будто у него 2.2т вообще никогда и не было... "в сервис на диагностику..." итд итп... хыхы...
    позор вообще-то.. все катаются "на S-ках", а типичные неисправности никто устранить не может... :unhappy:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    регулярно проверяю.
  6. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    всё крутится вокруг вест-гейта,не стравливается лишнее давлени-давление наддува выходит за пределы,комп отключает бензонасос(отсечка по топливу),обороты падают-давление падает-включаем бензонасос и далее по кругу.Понимаю что все патрубки целые,НО ещё раз проверь все трубочки вокруг вест-гейта а также его мембрану.Есть ещё косяк с ограничением крутящего момента если автомат,но сведётся всё равно туда же,удачи...
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    во спасибо.. разъяснил.. но давление - не лишнее - доходит до 1,8 при таких отсечках - максимум.. и с каждой отсечкой - меньше на 0,2-0,3 бар...
    т.е. давление наддува не выходит за пределы.... если за предел считать 2,2 по штатному прибору...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На Sке было тоже самое у меня так вот,WAG чего говорит у тебя ?Избыточное давление наддува или что ?Там клапан есть электромагнитный в районе возд фильтра может он глючит
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    клапан вроде работает... +12в подаёшь - открывается... vag никаких ошибок не выдаёт..
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ещё какие-нибудь идеи у кого-нить есть??
  11. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    бензонасос... :shock:
  12. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    тьфу тьфу тьфу у себя такого неаблюдаю :)
    но была такая батва на атмосферным 7А
    глючил датчик детанации он меня заеб пока я понял что это он короче диагностика тоже ничего не показывала но симптомы такиеже ехала рывками и отчечка была в районе 4500-5000 :hot:
    у меня тока на ходу показала что он дохлый :umnik:
    так что попробуй проверь может на ходу показать что он мертвый, а на холотых типа что он живой :devil:
  13. s4 audi
    s4 audi Новичок
    20 окт 2004
    59
    A6
    У меня такая беда была из-за рваного нижнего патрубка турбины.
