С утра троит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXXL, 3 ноя 2005.
  1. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    С утра завожу 5 сек нормально работает потом начинает троить после прогазовок в течении 1-2 мин все приходит в норму свечи провода крышка все новое ,что может быть ?
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: С утра троит.
    Возможно у тебя в момент запуска пусковая форсунка льет бензина больше чем надо. Может быть дело в датчике температуры.
  3. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    Привет.
    У меня тож такая байда. Официалы сказали, что свечи или провода.Заменили и то и то. Сегодня опять повторилось, через несколько секунд, аж машину качает.
    Может кто знает или было такое, подскажите плз.что делали.
    Заранее благодарен.
  4. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Ну я тоже думаю на датчик температурный ,так как началось когда по утрам холодновато стало ,а что за пусковая форсунка? у меня вроде одна ,моновпрыск ведь.
  5. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    СОРРИ пропустил. А датчик на приборке сколько показывает, когда едешь?
  6. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    У меня на моновпрыске точно также было, завожу чуток работает и начинает трясти через минуты 2-3 все проходит. А причина была проста - трещина на резинке от впускного на шланг тормозного усилителя. Ее там даже не видно было, видимо пока холодная резинка неэлостичная и в трещину сосет воздух, как нагреется становится элостичной и все приходит в норму.
  7. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    От 85 до 95 ,но на приборку вроде трех контактный идет который рядом стоит.
  8. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А как вычислил? Шевелил во время прогрева?
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Не,можно чемнть побрызгать туда.
    Какой-нибудь аерозолью для лёгкого запуска двигателя.
    Если работа его изменится,значит там и воздух сосёт.
  10. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    ок буду пробовать.
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Вычислил дырку по свисту, прислушался просто. Потом стал шевелить, и свист то пропадал то появлялся, а вот реакция движка на это заторможенная, т.е. свист (подсос) пропал а двигатель все еще дергается и после 2-3 сек выравнивался.
  12. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Понял.
