С трудом включается 1-я передача
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем b00sta, 18 сен 2012.
  1. b00sta
    b00sta Новичок
    18 сен 2012
    28
    A4 B7 2.0TQ 07г
    Здравствуйте! У меня такая проблема. После стоянки ночью при температуре +5 с утра тяжело включается первая передача. Я прочитал все похожие темы. Но у меня в отличии от других участников обсуждения проблема остается даже при заглушеном двигателе. Стоя на месте по порядку переключая передачи 2,3,4,5,6,1-я включается идеально. После этого можно завести двигатель и ехать. Я так понимаю что тут дело не в сцеплении и не в масле (в СЦ проверяли масло сказали что в идеале).
  2. b00sta
    b00sta Новичок
    18 сен 2012
    28
    A4 B7 2.0TQ 07г
    Ах да, забыл сказать что когда 1-ая передача трудно включается, возникают проблемы и с задней передачей. После того как проедешь километров 5 все работает как часы.
  3. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Возможно надо посмотреть тягу которая идет от рукоятки переключения передач на коробку, может ее подтянуть там есть стопорный болт или чуть чуть повернуть эту тягу по часовой или против... У меня что то похожее было после снятия МКПП включаю передачи вроде нормально, включаю заднюю включается 4 скорость, и не было пружинного сопротивления рычагу кпп когда убираешь рычаг вправо до отказа... Повернул спец эту тягу снизу (авто на подъемнике) и затянул все стало ок... Даже не знаю...?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Они его на язык пробовали?
    Что ещё так может влиять от температуры, если не масло? Я бы всё таки версию масла не откидывал.
  5. b00sta
    b00sta Новичок
    18 сен 2012
    28
    A4 B7 2.0TQ 07г
    Если все таки масло то почему все остальные передачи включаются так как на прогретом двигателе? Если масло загустело значит должно создавать сопротивление при любом передвижении рычага КПП. А как они проверяли масло я не уточнил, скорей всего слили какое то количество и посмотрели состояние. Сложность включения возникает в основном когда рычаг доходит до "бугорка"(если можно так выразится, как будто фиксатор включенной передачи)И дальше этого бугорка идти не хочет. 2-> 1 и нормуль. Только полностью остановился, опять с трудом идет 1-ая.
