i S-Tronic для Audi Q5
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем advert, 29 дек 2010.
  1. advert
    advert Administrator
    18 май 2002
    2.855
    Audi A5
    КОНЦЕРН Volkswagen Group стал первым в мире массовым производителем преселективных коробок передач с двумя сцеплениями (DSG) и лидирует в этой области до сих пор. Но чудо-трансмиссии, сочетающие в себе преимущества «автоматов» и механических коробок передач, выпускались только для тех моделей группы Volkswagen, что построены на переднеприводных шасси с поперечными силовыми агрегатами. А мощные версии Audi A4 и A6 с продольным расположением силового агрегата по сей день довольствуются обычными «автоматами» или вариаторами…​
    Но наконец-то преселективная коробка с новым фирменным названием S-Tronic появится и у «старших» моделей Audi!​
    Принцип действия нового агрегата — такой же, как у прежних коробок DSG: следующая передача включается заранее, а переход осуществляется одновременным размыканием одного сцепления и замыканием другого. Но если поперечно расположенные трансмиссии DSG по компоновочным соображениям приходилось делать трехвальными, то новая коробка устроена немного проще — шестерни всех передач выстроены в ряд, а вторичный вал только один. Два «мокрых» многодисковых сцепления смонтированы соосно, а для их охлаждения предназначен отдельный эжекционный маслонасос, который подает рабочую жидкость (это разновидность масла для «автоматов» ATF Dexron) на диски обоих фрикционов. Однако агрегат требует еще и обычного «гипоидного» масла — для смазки раздаточной коробки с межосевым дифференциалом и главной передачи переднего моста. Да-да, «продольный» S-tronic предназначен исключительно для полноприводных машин: крутящий момент на передние колеса передается отдельным валом, установленным под углом — как у Audi A8 или у Мерседеса S-класса с трансмиссией 4Matic.​
    Добавьте сюда возможность передачи 550 Нм крутящего момента, способность работать с быстроходными двигателями (до 9000 об/мин) и асимметричный межосевой дифференциал Torsen, в «обычном» состоянии разделяющий момент по осям в соотношении 40:60… И мы получим супертрансмиссию для грядущих новых моделей — «продольный» S-tronic начнут ставить на компактные кроссоверы Audi Q5 и «заряженные» седаны и универсалы Audi S4 вместо обычных «автоматов». Осталось дождаться, когда Q5 и S4 появятся в продаже.
    Источник - Autoreview
  2. AS_Q5
    AS_Q5 Новичок
    4 янв 2011
    26
    Q5/TDI 3.0/11г.
    #2 AS_Q5, 16 янв 2011
    ОД заявил,что сцепление в наших коробках "сухое", а я где-то читал, что в масляной ванне. Помогите разобраться ( хорошо бы ссылки).
    И отсюда следующий вопрос : может ли нехватка уровня масла в этой коробке ( недолив при смене) привести к ошибкам датчика температуры сцепления ?
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Дилер не в теме. Сухие 7-ст ДСГ применяются на автомобилях с поперечными моторами (А3 в гамме Ауди) и с крутящим моментом не более 250Нм (т.е. 1.8ТФСИ в пике).
    Уровень масла в вашем автомобиле можно проверить. Инструкции в дилерской ELSA.
  4. Wriavine
    Wriavine Новичок
    9 янв 2011
    18
    A4
    Масло ATF подлежит регулярной замене. Трансмиссионное масло (для блока
    шестерён) рассчитано на весь срок службы))).
  5. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    597
    Audi A4 299ps TDI
    Не слышал чтобы масло в ДСГ нужно было менять.
  6. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    я тоже читал что в DSG "сухой"картер:umnik:
  7. Zoltan
    Zoltan Новичок
    21 фев 2010
    8
    A6/C5 2.7 quattro
    Это все конечно хорошо, тока блоки мехатроника на них вылетают при пробеге до 20т.к. Слава богу пока по гарантии меняют.
  8. Sensei
    Sensei Новичок
    9 фев 2011
    52
    На А4 2.0 тфси уже давно ставят такой карабас.
  9. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Уверен??? :shock:
    Сказано же в статье только на поперечные движки лепят....
  10. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    Да, коробка-расходник(( ездил на гольфе 5 с dsg 6 ступенчатой. Эти еще были с мокрым сцеплением. Машину брал новой у дилера. Через 30 тыс. накрылся мехатроник. Дилер без проблем заменил, но сказали, что ломаются часто, и никто не знает в чем причина. Через 5-10 тыс. после ремонта опять появились признаки неисправности. Решил сдать в трейд-ин пока гарантия не кончилась. Вобщем коробка для спортсменов, у кого есть свой гараж и механики)) читал, что на q5 эта коробка тоже быстро перегревается при с'езде с асфальта.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Все знают в чем причина ;-) Но ее решением является только полный отказ от этой дурацкой технологии.
  12. Sensei
    Sensei Новичок
    9 фев 2011
    52
    Какие поперечники??? Ты на фоту посмотри!
  13. reindeerberlin
    reindeerberlin Новичок
    5 фев 2012
    3
    Q5 3,2TFSI
    Прошу подсказать, сдвиг ручки переключения передачи на этой коробке вправо с положения "D" что даёт? Что это за режим?
  14. chemist
    chemist Новичок
    27 сен 2009
    78
    A7 3.0 TDI 2012
    Ручное переключение передач
