Доброго всем дня. Прошу помощи знающих людей. Имеется 80-ка 94 г. с 4-х спицевым рулем с подушкой, после прочтения статьи http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/atixdiamond/journal/288230376152776725/#post захотелось поставить S-руль от A6(С4) под тонкий вал, так как автор в комментариях утверждает что этот руль ставится без каких-либо переделок. Вопрос так ли это? По каталогу у них вроде разные возвратные кольца. Или нужно покупать руль с кольцом? Заранее спасибо всем принявшим участие.
если торпеда с подушкой и руль с внешним контактным кольцом, то один снял, другой поставил. если подушка только в руле с внутренним кольцом, то искать руль с кольцом и колхозить подрулевой кожух от подушечной торпеды или ранних а4(до 97года). вроде так.
В торпеде к сожалению подушки нет, но правильно ли я понимаю, что для установки S-руля в мой авто, мне необходимы руль с кольцом и подрулевой кожух от А80 с подушкой в торпеде или от ранней А4 до 97г. выпуска? Интересно насколько сложно приколхозить этот кожух?
Посидел немного в каталогах и нигде не обнаружил зависимость вида руля от вида торпеды. Руль, возвратное кольцо с скользящим электрографитовым контактом и подрулевой кожух делятся для автомобилей с подушкой и без, но нигде не пишут в торпеде она должна быть или в руле.
Нашел, нижняя часть порулевого кожуха действительно отличается для а/м с подушкой безопасности (сторона водит. и перед. пас.). Может кто-нибудь подскажет полный список необходимых элементов для переделки, хотелось бы разом все прикупить и поставить.
Отпишусь может кому пригодится. Мною был куплен руль от S8 96 г. под тонкий вал, такой же как по ссылке в первом посте, только на значке написано S8. Оказалось всё очень просто, один руль снял другой поставил. Торпеда у меня обычная без подушки пассажира. Подрулевое кольцо оказалось одинаковое что на старом, что на новом руле. Руль встал идеально, как родной, без каких-либо зазоров, поворотники и сигнал работают и отщелкиваются при выходе из поворота, подушка "не ругается", короче всё отлично получилось. Процедура при наличии всех ключей и отверток занимает 15-30 мин.
