Дело в том что перед тем как почистить стекла надо раз десять нажать на рычажок чтоб помыть лобовое стекло. Причем я слышу как работает моторчик все это время (т.е. на мой взгляд он хочет набрать воды и в итоге обрызгать все это стекло но у него не получается сделать это с первого раза) даже спустя пол минуты как стекло помыл о5 нажимаешь и все по новой. Кто подскажет в чем проблемма???
Могу предположить, что просто вода из трубок стекает обратно. Причиной может послужить выход из строя обратного клапана. а расположен он, скорее всего, в моторчике.
мотор стоит 300 рублей. я думаю что скорее всего в нем крыльчатка сточилась и за вал моторчика нет зацепления, как зацепится так и начинает лить на стекло.вытащи мотор с бачка да посмотри качает он или нет.
я думаю, что купить и поменять намного легче, чем снять, разобрать, понять, что ему хана и он не ремонтнопригодный.
имхо правильнее снять, посмотреть в нем ли дело и потом держа в руках купить в магазе точно такой же.
