С отключенном расходамером, последствия
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi.by, 20 мар 2010.
  1. Audi.by
    Audi.by Новичок
    20 мар 2010
    22
    Audi А4/B6 2.5 TDi 03г. Quattro S-Line
    Если ездить с отключенным расходомером (выдает неправильные данные), будут ли какие последствия, Двиг. AKE 2,5. При отключенном расход упал почти на литр(город 9-9,5 трасса от 5,2л), пропал дым. Катаюсь уже полгода.
    На что он вообще влияет???
  2. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Он влияет на смесеобразовании, с отключенным ДМРВ двигатель будет работать по зашитой в мозги топливной карте, машина будет тупо реагировать на педаль газа, по расходу - точно не скажу, но наверняка он будет не самым маленьким. Лучше заменить этот датчик и устранить подсосы воздуха, тогда машина будет машиной, а не задушенным овощем
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Полностью согласен , а расходомер наверно просто забрасывает маслом - это тоже лечится
  4. Audi.by
    Audi.by Новичок
    20 мар 2010
    22
    Вроде промывал и бензом и очистителем карбюратора,все равно какой-то грязноватый, думаю аккурат кисточкой с очистителем
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    подсосы воздуха его убивают, как правило. копоть - редко и чистится легко...
    без ДМРВ будет повышен расход, снижена мощность, повышена нагрузка на катализатор, лямбды, ЦПГ, систему смазки (соотв. все трущиеся детали мотора). НО, это только при одном условии - что "с ДМРВ" не "ещё хуже" (может и такое быть) :nod:
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Есть жижа для ДРМВ специальная , а залезешь кисточкой просто похорони его сразу .
  7. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Интересно а при чем здесь ЦПГ?система смазки? наверное родственное с расходомером, вот ужас а я не знал :umnik::rofl::hi:
  8. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    А если коробка автомат :icon_suicide:
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ну думаю не автомат 100% потому что гоняет пол года на ней , на автомате без него невозможно ездить , да и коробка крякнет за такое время
  10. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Этот датчик нельзя мыть :umnik: Пускай он будет грязным (у меня тоже откуда-то там был песок, я его аккуратно вытряхнул, но немного пыли осталось, на пике он даёт 102 - 104гр, при норме 100..105). Механическое воздействие просто убивает этот датчик. К сожалению после таких издевательств его можно просто выкинуть :smile8:
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    значит мало знаете there
  12. BoolDozer
    BoolDozer Новичок
    29 янв 2010
    46
    У меня 2.7t по VAG-COM выдает низкий уровень сигнала расходомера G70. Разбирал датчик, чистил. Ошибка осталась на прежнем месте. Искал в нэте б.у. стоит 70-80$. Стоит ли его вообще менять? Есть тут кто кроме теоретиков способный дать вразумительный ответ?
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Месяц ездил без расходомера на автомате ,правда не на Ауди , но коробка была той же модели ZF4HP18. Ничего особенного,только бензина жрет больше. Кик даун работает и без расходомера, так что динамично разгонятся можно и без него.
  14. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    а чё за жижа и не придется его выкидывать после очистки вообще ?
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #15 vp48, 22 мар 2010
    Из опыта умельцев-
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В связи с неисправностью ДМРВ, ездил какое-то время на 1.8Т без него (был отключен лично B&R), ничего практически не меняется, немного возрастает расход топлива, ввиду неоптимальности смесеобразования на переходных режимах. Но если ездить достаточно спокойно и недолго, ничего страшного.
  17. Audi.by
    Audi.by Новичок
    20 мар 2010
    22
    #17 Audi.by, 22 мар 2010
    КПП механическая, фильтр меняю каждые 15 тыс., Выдает не правильны показания на больших оборотах, с подключенным расходомером при трогании если оборотов не много дать (1000-1100) начинают падать обороты до 450 , cципление выжимаю поднимаются опять до рабочих, сзади дым черный. При разгоне (педаль в пол) тоже есть небольшой дым, но виден ночью в свете фар сзади идущих авто. Отключаю все в норме, ни дыма, ни глохнет.
    С расходом по трассе с расходомером 6,2л при спокойной езде при 90 км/ч, с отключенном 5,2. по городу та же история, где-то на литр меньше, было даже 8,5л. Если топтать то около 12л не больше.
    Да еще вопросик, ОРИГИНАЛ стоит 200 $, китай (Stelox) 35$, есть ли смысл ставить китай, может кто ставил???
