Подходит ли на А6 1998 руль от рестайла (2001-..)? Сейчас стоит простой. Есть вариант купить эсочный с кнопками типтроника. И как с кнопками, будут ли работать если прописать их в VAG-COM?
у меня стоит точно такой же руль в штате 98 г.в. По кнопкам ХЗ, т.к. там его ещё к приборке надо привязывать
То что и на 98г. А6 такие бывают я знаю. Единственное не поменялось ли там что после рестайла: диаметр, контакты,..?
Подойдёт без проблем, а вот просто ВАГ ком не поможет. Нужно будет проделать ещё вот такую аперацию. http://www.audiworld.com/tech/int38.shtml Тоже задумываюсь поменять свой С-очный руль на С-очный но с кнопками.
Не стоит. Поиграешься немного и все. Бесполезная по-сути функция. Я переключал кнопками на руле пару раз всего -потом лень стало)
новый спорт руль отличается по диаметру. У меня на уроде трехспицевый руль. а на старой А6 был такой как на фото. Новый больше по диаметру и у него немного тоньше обод
