Audi80 94 ABT mono 2.0. Проблема такая. Если на скорости отпустить педаль газа, то она как-то не возвращается сразу в первоночальное положение, а возвращается только когда скорость уменьшится. Если до этого нажать на педаль машина делает рывок, а потом нормально продолжает набирать скорость. Проявляется это в основном на 5 передаче. На малых передачах машина плавно разгонятся без проблем. По моим ощущениям проблема появилась после смены моторчика ХХ на новый, но может я раньше не замечал. Может ли так повлиять ошибка в накопителе, если я ее не сбросил после замены датчика ХХ? Подскажите плз где еще можно посмотреть? Все датчики (температурные, лямбда-зонд) в машине новые, в накопителе ошибок больше кроме ХХ небыло, свечи и фильтра менял недавно.
Ответ: Рывок при нажатии на газ. Помогите разобраться Может и нет. А на сколько оно должно быть? Последний раз выставлял в Apex AG. Что-то я как не приеду в новый сервис так мня сразу начинают лечить на сколько его выставлять. Запутали совсем с этим зажиганием.
Ответ: Рывок при нажатии на газ. Помогите разобраться В Апексе ребята вродь толковые, был у них как-то, остался доволен. Врядли они хню прогнали.
Ответ: Рывок при нажатии на газ. Помогите разобраться Apex мне тоже понравился. Много с чем мужики помогли действительно по делу. Поэтому как-то и не грешу пока на зажигание.
