Добрый день всем. Скажите пожалуйста, у меня такая проблема. Дабы не перебрать весь авто, возможно кто-то знает где копать. Такая проблема. К меня А5 2008 года 1.8 бензин tfsi вариатор. Я еду по трассе, при разгоне двигателя до 3000 об все нормально, как стоит мне преодолеть эту планку, когда я резко убираю ногу с педали газа машина буквально на момент дает рывок вперед (как будто газует, на 1 сек) и потом начинает тормозить двигателем, как и должно быть. При этом обороты двигателя резко падают вниз до отметок езды без газа. Этот рывок происходит только в момент, когда я перехожу 3000 об, больше ни при каких обстоятельствах он не проходит. Уважаемые спецы, кто может сталкивался с такой проблемой, дайте наводку куда лезть в первую очередь. Я уже боюсь на коробку смотреть, поэтому надеюсь ее оставить на самый крайний случай. Спасибо
