A4 B8 Рывки при торможении и плавающие обороты (Audi A4 B8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем xnvmax, 17 июн 2019.
  1. xnvmax
    xnvmax Новичок
    16 апр 2019
    11
    Audi A4 S-line 2.0 TFSI Quattro 2014 г.
    Всем добрый день!
    Являюсь владельцем Audi A4 B8(Рестайлинг) 2.0 TFSI Quattro (Gen. 3) с чип-тюнингом до 300 л.с. от APR.
    Недавно начала проявляться такая бесячая хрень, как плавающие обороты при торможении. Сначала грешил на бензин, но смена заправки никак не улучшила ситуацию.
    Как проявляется: при плавном торможении, ощущается это конкретно на 3 передаче, на других все вполне нормально, обороты опускаются до 1000, по сути должно произойти понижение передачи, вместо этого они подскакивают плавая вверх-вниз до 1200-1300 об. и затем падают до 1000 обратно и только потом происходит понижение передачи до 2. Ощущается это как рывки. Достаточно неприятная штука. Так же стоит отметить, что если машина всю ночь простояла спокойно, то с утра на прогретой машине эти рывки ощущаются достаточно сильно. Но стоит поездить на спорте, либо остановиться и заглушить машину на какое-то время, а потом снова поехать, то эти рывки уже сглаживаются и становятся не такими явными. Куда смотреть - ума не приложу.
    Совсем недавно, буквально недели 2-3 назад, ездил к дилеру и менял свечи, делал промывку инжектора, т.к. двигатель потряхивало даже на драйве. После замены потряхивание прошло на некоторое время, но сейчас иногда снова начало проявляться временами на холостых оборотах, на драйве все работает ровно. Дилер тогда же посоветовал через некоторое время попробовать поменять магниты.
    Что думаете, господа?
  2. KrokusАртур116
    KrokusАртур116 Новичок
    29 июл 2019
    1
    Татарстан респ.
    Как то решил проблему? Похожие симптомы
  3. xnvmax
    xnvmax Новичок
    16 апр 2019
    11
    К сожалению, на данный момент еще нет. Но пока пришел к тому, что это по симптомам похоже на умирающий маховик, т.к. присутствует металический лязг из под машины, плюс на холодную стук есть тоже (по звуку ремень напоминает), но он пропадает буквально спустя 50м проеханных. Сейчас еще появились легкие рывки при переключении передач. В общем, очень похоже на маховик.
    Поеду к дилеру в понедельник, пусть смотрят. Тачка всю жизнь по всем мелочам у дилера делается, надеюсь смилостивятся и сделают за счет ОД ремонт. Как будет что-то известно - отпишу.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Вот не смотря на это :
    они должны смилостивится ??? Однако !
  5. xnvmax
    xnvmax Новичок
    16 апр 2019
    11
    Дак суть в том, что гарантия 5 лет у меня закончилась буквально 3 недели назад.
    И вот я теперь не знаю, стоит ли рассчитывать вообще на оплату ремонта ОД.
  6. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
