Рывки при переключении АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gamal, 15 дек 2005.
  1. Gamal
    Gamal Участник форума
    22 ноя 2005
    157
    Hyundai Porter,реф
    Всем привет!
    Есть вопрос: при переключении на повышенную передачу на скорости около 60 км\ч машина резко дергается...но не всегда
    Что это может быть?:shock: ....ААН, 2.8L, 1996г
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Рывки при переключении АКПП
    Сначало проверь уровень масла в КПП!!!
    кстати какая коробка (мануал)?
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ё-моё!
    Прочти заглавие поста, что-ли!..
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Коробка, скорее всего , 4-х ступенчатая? И какой её код.
  5. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Platoh
    Видать ты тупой коль повторяеш мой вопрос!?
    А мануал да будет тебе известно это ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, а что ты этого не знаеш, так надо было в школе получше учится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1 человеку нравится это.
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    у меня бало нечто подобное 2 месяца назад поменял масло в коробке+прокладку+фильтр. Уроды на СТО криво поставили прокладку или не докрутили поддон, но масло уходило в промышленных маштабах и появились сильные рывки, после устранения вышеописанных недочетов переключения стали намного мягче! :nod:
  7. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    В октябре с.г. отъеб...сь АКПП, симптомы были такие: при переключении передач машина как-бы плавно раскачивалась, как-будто диски гнутые или резина поведенная! Вскрыли-фрикционы черные, поршень на 4 части развалился, масло черное. Короче пипец полный. За ремонт отдал 65000 руб. :hi:
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    у друга была похожая проблема.. автомат на s-ке переключал с рывками, очень грубо и резко...
    Взял ноутбук, потестил (сам лично) вагтулом, сделал проверку исполнительных элементов и потёрли ошибки...
    и все неприятности исчезли....
    начни с малого.... с компьютерной диагностики..
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А как самому потестит у меня есть ноутбук че еще надо кукие шнуры? :shock:
  10. Gamal
    22 ноя 2005
    157
    Hyundai Porter,реф
    #10 Gamal, 16 дек 2005
    Коробка автомат...
    Подскажите, где диагностику компьютерную сделать без кидалова?
    И ещё....с утра когда начинаю движение мотор раскручивает на первой почти до 3500 об...а потом всё в норме...о как...это что вообще?:shock:
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    короче
    провод k-l line по интернету 70$
    прога Vag-tool можно Vag-com..
    И всё. :beer:
  12. Skuter
    Skuter Новичок
    15 июл 2005
    25
    AUDI A3 1,6 (1998)
    А уровень масла проверяется на заведёной машине или нет? И в каком положении должен стоять селектор передач - на нейтрали или в режиме паркинг? :shock:
    Коробка - 4НР18
  13. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Приношу свои глубочайшие извинения ПРИЛЮДНО, за оскорбление УВАЖАЕМОГО PLATONа в посте №5. Очень сожилею о проишедшем!!! :(
  14. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    ОК. Спосибо на днях пойду покупать провод и качать прогу. :hi: :drunk2:
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    провод бывает под com-порт, а бывает под usb//
    я брал под usb.. мне дали провод под разъём obd-II (на новых ауди такой) и припаяли туда k-l line.. итого получился провод и под новые и под старые ауди..
    работает супер..
    961-4437
    504-5950
    "Автоприбор" контактное лицо - Вячеслав. :beer:
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Есче раз спосибо за инфу! а на разьем k-l line сразу нет! и вообще какой разьем на а6 45?
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    есть и сразу на k-l... вроде обд2 с а4 и далее пошёл... хотя могу и ошибаться.... короч звони туда, проси под usb - OBD-II + k-l --- 2 в одном.. удобно. стоить будет 70$ -- на 10$ дороже чем просто OBD-II или просто k-l... :up:
    если будет отмазываться - скажи уже делал, мол другу моему итд итп.... :beer:
