Рывки при наборе скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eddip, 15 янв 2007.
  1. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Ув. форумчане,
    Появились рывки при нажалии на педать "газа", т.е. при наборе скорости, в интервале от холостых оборотов (700 об/мин) до 3000 об/мин......... При набирании более высоких оборотов, двигатель уже не дергается....... Рывки происходят при любой передаче........
    Рывки точь в точь такие, какие бывают, когда при малых оборотах "втыкаешь" повышенную передачу и двигателю "как бы не хватает мощности" и он пытается заглохнуть......
    Не подскажете в чем может быть проблема?
  2. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Ответ: Рывки при наборе скорости
    Инжектор чистил? Скорее всего впрыск... На диагностику езжай. Там все скажут. Но скорее всего впрыск. :hi:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что делал с машиной? Как всё началось?
  4. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    Свечи, возможно пропуски зажигания.
  5. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Как себя ведёт без нагрузки? На месте пробывал газовать? Возможно придётся форсунки менять! Болезнь первых V6 моторов. Сначала ставили 2-х сопловые форсы, а потом заменялись на 4-х сопловые... Хотя всё это лечение по телефону.... надо слушать, проверять
  6. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Да вроде ничего особенного не делал.......
    Я живу на Воробьевых Горах, поэтому частенько на Смотровой "соревнуюсь" от светофора до светофора....... Вот и в тот вечер, давлю на педаль, а машина дергается и не едет.......
    Может перегрел двигатель или что-то из-за езды на высоких оборотах случилось? И еще, днем раннее, был в области и заправился дешовым бензином, может из-за этого?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего в этом и проблема.
  8. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    я не знаю чего ты в пепелац залил, но самое простое - залей флакон ОСУШИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ - Изо-Пропиловый СПИРТ!
    Цена вопроса - от 40 до 250 руб/флакон 300 грамм!
    Машине плохо не будет.
    1 человеку нравится это.
  9. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    #9 Eddip, 15 янв 2007
    Мотор у меня наоборот один из самых последних из того модельного ряда - ALG...... Фосунки в норме вроде и свечи чистые.......
    Без нагрузки - обороты нормальные (680-720 об/мин) и "не скачут", хотя вроде по субьективным ощущениям, двигатель менее устойчиво стал работать, т.е. ощущается вибрация в салоне от заведенного двигателя, раньше этого не было...........
  10. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    А зачем его сейчас то лить? .......Я уже 3 бака откатал после той заправки......... Какой принцип действия этого Изо-Пропилового спирта? Что именно он чистит?
  11. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Он не чистит, он связывает воду (которая в зимнее время при перепаде температур конденсируется в баке), очень слабо очищает бензопровод, очень слабо очищает камеру згорания от кокса и сажи...
    Для инфо - ДВС совершенно спокойно может ездить (устойчиво работать) на Метиловом, Этиловом, Изо-Пропиловом спиртах...
    Метиловый - яд
    Этиловый - МММмммм :) сам понимаешь :) унесут вместе с баком (мы не в бразилии)
    Изо-Пропиловый - ... ну в Австралии на нем 30% авто ездят...
  12. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    держи ссылку:
    http://turbostars.ru/
  13. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    #13 ildarado, 15 янв 2007
    Доброго времени суток. Примерно то же самое.
    Случилась беда: сегодня завел машину, прогрел 4-5 мин, поехал. Проехал 50м машина стала ехать рывками: 2-3сек нормально, 2-3сек не тянет. Остановился на обочине, при этом двигатель заглох. Завелась сразу, холостые не прыгают, сделал самодиагностику двигателя - "ок". Стал прибавлять обороты свыше 1500 глохнет. Осторожно доехал обратно: если ехать при оборотах до 1500 все нормально, но как только превышаешь начинаются рывки (см. выше).
    С утра завелась нормально и до работы доехал без проблем. Правда до этого простояла 1,5 суток на открытой стоянке. А погода сами знаете - дождь, грязь, слякоть, январь :).
    Скажите пожалуйста что случилось (лямбда? бензонасос? электроника? :shock:) и на что посмотреть. Спасибо.
  14. skyjet
    skyjet Участник форума
    30 дек 2006
    126
    Audi A4 1,8 АDR 96 г.
    Аналогичная беда, тоже временами бывает. При старте на первой передаче толчок происходит (как бы стремится заглохнуть). А иной раз тапек в пол, а реакции ноль (3,4 передача) вяло так разгоняется. Бывает наоборот аж окуеваешь как в кресло вдавливает, уши до заднего сиденья достают:dead: . И какие-то провалы в мощности на 3000-3500 оборотах бывают. Заводится с полпинка, лишь на холостых небольшая вибрация ощущается. Все свечи поменял на бошевские четырехконтактные, катализатор проверили, уже и всякие приблуды хайгировские для чистки топливной системы пробовал заливать и на компьютерной диагностики побывал - как рыбой об лед, не помогает:shock:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    В Твоей ситуации похоже сетку на бензонасосе нужно чистить.(но не факт)
  16. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    может быть от влажности проблемы с зажиганием, у меня недавно было пару раз, когда машина весь день под дождем стояла. После одного серьезного дождя пришлось менять вв провода - они были старые и от влажности один стал пробивать на корпус
  17. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    отвечу практически ВСЕМ вопрошавшим... :) Вернее попытаюсь...
    1, рывки из-за воды в бензине (лечение спиртом в бак)
    2, грязь в баке, засор сетки бензонасоса (лечение - снять бак и мыть, сетку промыть)
    3, отложения в трубопроводе (практически не бывает - спирт вымоет)
    4, выработаны или засраны форсунки (мыть, менять, проверять распыл)
    5, бензонасос не создает нужного давления (мыть, менять бензонасос)
    6, дурит электроника (проверять, лечить)
    ВСЕ РЫВКИ - не правильное соотношение топливо/воздух...
    ВСЕ! :)
  18. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Свечи все одинакового цвета?
  19. skyjet
    30 дек 2006
    126
    #19 skyjet, 15 янв 2007
    Спасибо! Просьба немного уточнить. По порядку:
    1. Где берут этот спирт и, собственно, процедура лечения - как куда и зачем?
    5. Сколько должно быть нормальное давление. Я просто проверял у спеца, он уже на выходе после фильтра топливного манометр подключал и ездили с этим манометром на лобовом стекле. Он сказал у-у ептать зашибенное давление.
    Ну а по остальным пунктам вроде все проверяли - норма.
    Думаю еще завтра проверить впускной коллектор, говорят на V6 там какие-то бяки случаются.
  20. skyjet
    30 дек 2006
    126
    Вот пожалуй только бы еще форсунки проверить
