Рывки при езде накатом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Quarantine, 16 июн 2018.
  1. Quarantine
    Quarantine Новичок
    1 июн 2018
    10
    Всем привет. Такая ситуация. Ауди А3, 2.0 FSI [​IMG]. Автомат. Пробег 110 тыс. К примеру еду по МКАДу, разгонюсь, впереди машины, отпускаю педаль газа, еду накатом на D, обороты падают и где-то с 1200 оборотов начинаются небольшие дергания/рывки. Коробка работает стабильно, переключает все плавно передачи. Но вот на низких оборотах почему то такие симптомы. Недавно заменил внутренние шрусы, но до их замены было тоже самое. А после замены ничего не изменилось. Бывает также если резко нажать на газ происходит как будто пинок сзади, типо кикдауна. При педали в топку такого нет. Все работает норм. Обороты не прыгают. Все ровно.
    По диагностике есть пропуски зажигания во втором цилиндре. Заменили форсунку. Пр
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Скорее тогда уже воспламенения, кстати на этих в 1200 оборотах в принудительном накате, как раз таки возобновляется цикловая топливоподача по впрыску, так что пропуск воспламенения по цилиндру на минимальных нагрузках, таки и остался.
