Доброго времени суток. Постараюсь быть краток на сколько это возможно, с проблемой борюсь давно и очень много всего сделано. В сервисы обращался, но в моём городе такие машины не способны ремонтировать. На холостых всё работает ровно, никаких проблем, как только включаю драйв и начинаю движение авто подпрыгивает(будто колесо квадратное) , с увеличением скорости превращается в вибрацию по всему кузову(учащается с увеличением скорости). Так же рывки при движении в пробке. По подвески поменяно абсолютно всё, привода даже не один раз. Подвеску исключаю. Так же были куплены новые диски и летняя резина, изменений никаких. Ошибок не было на этот момент, вот и копал в подвеску. Потом начали всплывать ошибки, крайне редко(после удаления мог ездить месяца 2-3 без ошибок). Ошибки: Переобогащение/переобеднение смеси, давление в топливной рампе......В общем почти все ошибки направляют на топливную систему. В сервис отдавал, сказали "Все показания в идеале" Так же катался с диагностом, он так же ничего не увидел. Заменил топливный насос, форсунки, даже ТНВД, впуск чистил, опресовку делал, фильтра менял, маслоотделитель менял, уже наверное проще сказать чего я не менял. Самое интересное что вибрация по кузову усиливается на тормозах, как вы наверное догадались их я тоже менял и диски и колодки..... Кто подкинет идей? Куда ещё копать?
у меня такая же хрень, перепроверили проводку от АБС до датчиков, заменил датчики, вроде нормально стало, смотрю пока.. если что буду менять АБС
