Доброго дня всем. Машину пока ставлю на охраняемой стоянке. Прихожу с утра за ней и, если припарковался передом, соответственно, выезжаю включая R. Так вот, иногда машина прежде чем плавно сдавать назад делает 2, 3 "рывка" (как бы пытается двигаться и тут же останавливается, через секунду снова пытается). Это происходит только после длительной стоянки, например, с утра (затем в течении дня такого нет). Если дать немного газу, то начинает двигаться не останавливаясь. Это однозначно сцепление? Или проблема может крыться в другом?
Спасибо. Как раз замена масла/фильтра в ближайших планах. Скажите, а при замене масла можно выявить необходимость в замене ремкомплекта? Или это более глубоко нужно копать?
мехатрон - больное место... а как при прогретой коробке переключение со 2-ой на 1-ую (в пробке, например, если у вас они есть ) ?
Пробок особо нет, но на работу постоянно езжу через ЖД переезд, на котором скапливается подобие пробки. Чего-то подозрительного не заметил, но на экран не смотрю и не обращаю внимание на конкретно переключение 2-1 (это происходит, как я понимаю, при почти, но не полном торможении?). Попробую понаблюдать.
