"Рычит" в районе кожуха ГРМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 2 дек 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Начались холода и вчера заметил необычный звук при работающем движке в районе ГРМ.
    Звук похож на непрерывное рычание на холостых оборотах.
    Под нагрузкой практически пропадает или просто звук двигателя перебивает.
    Ремень ГРМ и ролик менялись давно (около 2 лет назад).
    пробег при этом не более 10 т.км.
    Кто знает, это ремень, ролик или что по-серьёзнее?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #2 Serg37, 2 дек 2014
    Это как рычит? В сравнении! Шуршит-задевает!
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Нижняя (пластмассовая) часть кожуха может покоробиться от времени и начать задевать ремень. Ещё эту нижнюю часть можно не правильно устанивить и этим всё дело усугубить. Лечится просто: снимаем шкивы, защиту ремня и смотрим где задевало по задирам на кожухе. Выправляем и аккуратно ставим, так чтоб каждый выступ на защите в свою дырочку попал. Собираем, заводим, слушаем.
  4. LeonLev
    LeonLev Новичок
    2 дек 2014
    18
    AUDI 80/B4 2.0 93г
    У меня рычит зимой.
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #5 serg a6, 3 дек 2014
    При прогреве звук пропадает? Или звук всегда и на хол и на гор. Как вариант-ослаб ремень ГРМ и задевает за кожух или ролик ремня ГРМ сдох. Скинь ремень(ремни) навесного оборудов, запусти движок чтоб исключить навеску.Если звук остался-Сними верхний кожух ремня ГРМ и посмотри натяжку ремня,заодно и ролик послушаешь.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    защита ремня ГРМ в норме.
    Спасибо за советы.
    Видимо ролик ремня сдох. Надо менять вместе с ремнём ГРМ.
    Кто знает, что-нибудь гнётся при обрыве ремня ГРМ на моём движке RU ?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Всего за 10 ткм? Да ну нафиг. :shock:
  8. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #8 zonych, 3 дек 2014
    Легко проверить сняв верхний кожух: приложи палочку к середине ролика (там где не крутится) и к уху. Еше лучше стетоскоп (стоит копейки!).
    Вообше, вначале ролик начинает люфтить, а уж потом шуметь. Правда луфт только со снятым (ослабленным) ремнем чувствуется.
    Удачи!
    PS:
    А вообше я согласен с человеком:
  9. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Смотри, у меня кожух только на горячуу начинал рычать. Наверняка и только на холоднуу бывает. Я тойе думал что там все в норме, пока снизу на кожухе стетоскопом непослушал. Задевало, кстати, по минимуму. Задиры еле нашел. Но звуку было прилично.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Вчера утром был такой же звук, плюс ещё "хлёст" (видимо ошмёток ремня о кожух).
    Вечером на ходу (~10 км/ч) машина заглохла.
    Стартер маслает, толку нет.
    Видимо ремень порвался.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Ты за неделю не нашёл пару минут открыть капот и скинуть верхний кожух ремня ГРМ? Поздравляю.
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Зато теперь есть 100% повод сделать это + еще немного и потратить энную сумму денег.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    давно собирался, а теперь вынужден.
    а на что ещё тратить, чем на ремень (330 р.) и ролик (520 р.) ?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На загнутые клапана и вообще новую голову, например. :uhoh:
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на моём восьмиклапанном карбовом 1,8 RU не гнёт.
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я бы не стал так категорично утверждать(не в твоем случае). Лично делал знакомому движок после обрыва ГРМ-загнуло.Причина загиба- не большой нагар на поршнях+на клапанах+обрыв на 170км/ч(по его словам). А бывает и наоборот,т.е на движке,где все(и я в том числе) утверждают что гнет,не загнуло.Пока сам не увидел тоже говорил что не гнет или гнет, теперь говорю посмотрим.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сегодня мастер снял кожух.
    Ремень порван, ролик заклинило.
    Завтра будет ясно, что там с клапанами
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А кто-то говорил
    В наше время "левых" з.ч полно,как ориг так и не ориг. Гарантий что новая железяка отходит положенный ей срок НЕТ.
    Скорее всего все будет хорошо,т.к скорость и обороты двигателя были не большие.Удачи в ремонте
    :) А я думал ты сам ремонтишься
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо!
    Нет, что касаемо ГРМ и прочего важного железа, доверяюсь мастеру, который каждый день делает такие машины и сам является обладателем бочки.
    Тем более, < 1 т.р. ценник приемлем, по сравнению с АрмяСервисАМИ за 3 т.р.
