Рыбаки хэлп - спиннинг
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Greengo, 28 июл 2009.
  1. Sekundant
    Sekundant Живу я здесь
    11 янв 2005
    1.826
    Жип чОрный;Audi Q7
    Как полезно читать форум. :thumbup:
    Я и не знал, что столько тонкостей (к своему стыду).
  2. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    А ты смотрю спиннингом увлекся?
    Тогда точна надо побеседовать :D:D:D
  3. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    Ока,в разном ее течении,рыба есть,надо только найти подход...прекрасно ловится хищник...
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да они блин на сайтах не всегда пишут про строй уроды...( либо пишут, но в основном описании....
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Есть огромное желание
    попробовать троллинг
    никто из наших не увлекается???
  6. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    помимо,какая блесна,огромнейшее значение имеет...скорость(как правило самая минимальная,если не окуня ловите) и глубина поводки!!! Так же, очень важно понимать,в какое время суток,какая рыба,где стоит...
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Пробовали троллинг. но на него во первых нужен соответсвующий спиннинг, во вторых катушка, в тертьих специальный воблер, тяжелый и с большим заглублением...
  8. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Про снарягу - знаю практически всё, более того хочу купить и лодочку соответствующую :D
  9. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    обращайте внимание на буковки...M,ML,L и т.д.
  10. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    лет 9,ловлю троллингом...:thumbup:
  11. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Теперь немного о классификации удилищ. <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td colspan="6" align="center">Класс удилища</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center">Маркировка класса</td> <td align="center">Леска
    (мм)</td> <td align="center">Длинна
    (М)</td> <td align="center">Мощность
    (определяется весом приманки в граммах)</td> <td align="center">Примечания</td> </tr> <tr> <td align="center">UL</td> <td align="center">(ultralight)
    Ультралегкий</td> <td rowspan="2" align="center"> 0.12-0.2</td> <td rowspan="2" align="center">до 2.1</td> <td align="center"> до 10</td> <td rowspan="2">Небольшой окунь, хариус, прибрежная щука, форель, голавль, язь.</td> </tr> <tr> <td align="center">L</td> <td align="center">(lite)
    Легкий</td> <td align="center"> от 10 до 30</td> </tr> <tr> <td align="center">М</td> <td align="center">(medium)
    средний</td> <td align="center">0.25-0.35</td> <td align="center"> 2.4 - 3.3</td> <td align="center">от 30 до 60</td> <td rowspan="2"> От 30 до 60 крупные окуни и щуки, морские таймени, лососи</td> </tr> <tr> <td align="center">Н</td> <td align="center"> (heavy)
    тяжелый</td> <td align="center">0.35 и выше</td> <td align="center">от 2.7</td> <td align="center">Более 60</td> </tr> </tbody></table> <dl><dt>
    </dt>Длина.
    <dd> [SIZE=+1]Д[/SIZE][SIZE=-1]лина спиннинговых удилищ лежит в диапазоне от 150 до 360 сантиметров. Раньше длина удилищ обозначалась в футах (30 см.), с тех пор удилища выпускаются с разницей в длине 1 фут.[/SIZE]
    [SIZE=+1]О[/SIZE]бщие правила при выборе длины удилища таковы:
    [SIZE=-1]Чем крупнее рыба - тем длиннее удилище и чем больше помех при забросе, тем оно короче.
    При ловле с резиновой лодки лучше использовать короткие одноручные удилища (150 - 210 см.).
    Если в лодке можно стоять, то длина возрастает до 210 - 270 см.
    При ловле с берега, когда необходим дальний заброс, следует пользоваться длинными двуручными удилищами (270 - 330 см.).
    [/SIZE]
    </dd></dl> <dl><dt>
    </dt>Строй.
    <dd> [SIZE=+1]С[/SIZE][SIZE=-1]трой (action) удилища является важнейшим параметром, поскольку от него зависит заброс приманки и характер вываживания. Строй характеризует вид изгиба удилища при нагрузке. По строю так же существует несколько классификаций. Ниже в таблице приводится американская классификация удилищ.[/SIZE] </dd></dl> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody align="center"><tr> <td>EXTRA FAST</td> <td>EF</td> <td>очень быстрый</td> <td>максимальный изгиб удилища приходится на верхнюю четверть хлыста .</td> </tr> <tr> <td>FAST</td> <td>F</td> <td>быстрый</td> <td>удилище гнется в верхней трети хлыста.</td> </tr> <tr> <td>MODERATE</td> <td>M</td> <td>средний</td> <td>гнется верхняя половина хлыста.</td> </tr> <tr> <td>SLOW</td> <td>S</td> <td>медленный</td> <td>удилище гнется по всей длине</td></tr></tbody></table>
  12. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    &#9733;&#9733;
    Материал
    <table border="1"> <tbody align="center"> <tr> <td>Тип</td> <td>Свойства</td> <td>Цена</td> </tr> <tr> <td>Углеволокно(уголь, графит, карбон)</td> <td>относительно жесткие и легкие</td> <td>Дорого, очень дорого</td> </tr> <tr> <td>Стекловолокно</td> <td>удилища наиболее гибкие и тяжелые с малым модулем упругости</td> <td>Дешево</td> </tr> <tr> <td>Композитные</td> <td>Среднее между Стекловолокном и Углем</td> <td>Средне</td> </tr> </tbody> </table> <dl><dt>
    </dt>Вид соединения колен
    <dd> [SIZE=+1]С[/SIZE][SIZE=-1]пиннинговые удилища могут быть как штекерными, так и телескопическими, причем штекерные бывают двух видов: с внешней и внутренней насадкой верхнего хлыста.[/SIZE]
    [SIZE=+1]Т[/SIZE][SIZE=-1]елескопические спиннинговые удилища более удобны для транспортировки, но их качество оставляет желать лучшего. За счет потери длины на стыки (10см. X 5-6 стыков = 50см.) удилища становятся более тяжелыми при той же длине. Строй таких спиннингов может быть только быстрым, т.к. нижние колена практически не работают и изгиб таких удилищ неравномерен. Кольца на них устанавливаются не там, где это необходимо, а там, где это возможно, т.е. на концах колен.[/SIZE]
    [SIZE=+1]Ш[/SIZE][SIZE=-1]текерные удилища это уже профессиональная снасть. Внутренний или внешний стык - это зависит от строя и, как правило, у удилищ быстрого строя верхний хлыст вставляется в нижний. Кольца на штекерных хлыстах ставятся в специально рассчитанных местах.[/SIZE]
    </dd></dl> <dl><dt>
    </dt>Кольца
    <dd>[SIZE=+1]О[/SIZE][SIZE=-1]т того, какие кольца стоят на Вашем спиннинге, зависит срок службы лесы. [/SIZE][SIZE=-1] [SIZE=+1]Х[/SIZE]орошее кольцо должно быть выполнено из твердого материала, должно быть легким, прочным и хорошо отшлифованным. Высокая твердость и гладкость колец обеспечивает минимальное трение, тем самым, увеличивая срок службы лесы, самого кольца и дальность заброса.[/SIZE]
    [SIZE=-1] [SIZE=+1]О[/SIZE]т легкости колец зависит строй удилища. Тяжелые кольца портят строй спиннинга, делая его так называемого "сосисочного" строя, т.е. если посмотреть на спиннинг вдоль, держа его за рукоятку, он будет выглядеть так же, как сосиска. Тот же строй наблюдается и у некачественных стеклопластиковых удилищ.[/SIZE]
    [SIZE=-1] [SIZE=+1]П[/SIZE]рочность колец так же очень важна, особенно на спиннингах тяжелого лова, где нагрузка на кольца очень высокая.[/SIZE]
    [SIZE=-1] [SIZE=+1]О[/SIZE]собые требования предъявляются к "тюльпану". "Тюльпан" - последнее кольцо на хлысте. Твердая вставка в "тюльпане" должна иметь такую форму, что бы закрывать от действия лесы сам металлический держатель и пластиковую прокладку.[/SIZE]
    </dd></dl> <dl><dt>
    </dt>Рукоять и катушкодержатель
    <dd> [SIZE=+1]В[/SIZE][SIZE=-1]ообще спиннинги бывают одно и двуручными. Существуют и промежуточные "палки" - полуторки. Одноручными, как правило, делаются спиннинги длиной до 210 см. Длина ручки после катушкодержателя здесь не превышает 20 см. Двуручные удилища применяются, обычно, для ловли с берега и имеют ручку, длиной более 30 см. Полуторки очень удобны для ловли с резиновой лодки, когда необходим дальний заброс. Рукоять двуручного спиннинга в такой ситуации постоянно задевает за колени, а рукоять полуторного спиннинга и не мешает, и позволят совершать мощные забросы.[/SIZE]
    </dd></dl> Выбор удилища под конкретную рыбалку
    <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody align="center"><tr><!-- Row 1 --> <td>Тип водоема</td> <td>Место лова</td> <td>Рыба</td> <td>Длина спиннинга</td> <td>Мощность</td> <td>Строй</td> <td>Длина ручки</td> </tr> <tr><!-- Row 2 --> <td>Мелководный водоем.Используется лодка.</td> <td>вдоль тростника и в "окнах".</td> <td>щука до 2 кг., мелкий окунь.</td> <td>150-210</td> <td>10-30</td> <td>F(M)</td> <td>1</td> </tr> <tr><!-- Row 3 --> <td>Ловля с лодки на водоеме, имеющем свал на границе тростника </td> <td>Забросы вдоль тростника и под углом к свалу </td> <td>щука до 3-4 кг, средний и мелкий окунь.</td> <td>180-240</td> <td>10-30</td> <td>F(M)</td> <td>1,5-2</td> </tr> <tr><!-- Row 4 --> <td>Ловля в кувшинках с лодки</td> <td>Глубина до 3м</td> <td>мелкая щука, мелкий и средний окунь</td> <td>150-210</td> <td>до 10</td> <td>EF(F)</td> <td>1(1.5)</td> </tr> <tr><!-- Row 5 --> <td>Ловля с лодки на открытой воде на грядах</td><td>Глубина 2-4 метра.</td> <td>судак до 2кг, средний и крупный окунь.</td> <td>210-270</td> <td>10-30</td> <td>M(S)</td> <td>1.5(2)</td> </tr> <tr><!-- Row 6 --><td>Ловля троллингом (дорожкой).</td> <td>
    </td> <td>судак до 3кг., щука до 3-4кг</td> <td>180-270</td> <td>30-60</td> <td>EF(F)</td> <td>1.5(2)</td> </tr> <tr><!-- Row 7 --> <td>Ловля в заброс на большой реке с лодки.</td> <td>
    </td> <td>сом, крупная щука, таймень</td> <td>270-300</td> <td>>60</td> <td>EF(F)</td> <td>2</td> </tr> <tr><!-- Row 8 --> <td>Ловля с берега малой речке с сильно заросшими берегами</td> <td>
    </td> <td>окунь, язь, щука, хариус, форель и т.п. до 1 кг.</td> <td>150-180</td> <td>до 10</td> <td>F(M)</td> <td>1</td> </tr> <tr><!-- Row 9 --> <td>Ловля с берега на средней реке.</td> <td>Заброс до 50 метров. Глубина до 2 - 3 метров</td> <td>жерех, голавль, язь, щука и т.п. более 1 кг.</td> <td>240-300</td> <td>10-30</td> <td>М(S)</td> <td>2</td> </tr> <tr><!-- Row 10 --> <td>Ловля с берега на большой реке</td> <td>Заброс более 50 метров. Глубина более 2-3 метров.</td> <td>судак, щука, окунь.</td> <td>270-330</td> <td>10-30</td> <td>S(M)</td> <td>2</td> </tr> <tr><!-- Row 11 --> <td>Ловля на северных реках с берега</td> <td>
    </td> <td>таймень и другая крупная рыба.</td> <td>270-300</td> <td>30-60</td> <td>F(EF)</td> <td>2</td> </tr> <tr><!-- Row 12 --> <td>Ловля с берега на северных реках средней рыбы</td> <td>
    </td> <td>хариус, форель</td> <td>240-300</td> <td>до 10</td> <td>M(S)</td> <td>2</td> </tr> <tr><!-- Row 13 --> <td>Ловля с берега на озерах и реках с глубиной до 2 метров.</td> <td>Заброс более 50 метров.</td> <td>язь, окунь и другая некрупная рыба.</td> <td>300-330</td> <td>до 10</td> <td>S</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Покупка удилища
    <dl><dt> [SIZE=+1]Т[/SIZE][SIZE=-1]еперь, когда Вы уже точно знаете, что Вам нужно, необходимо рассмотреть вопрос о том, на что обращать внимание при покупке. На рынке удилищ много некачественного дешевого товара, много подделок и брака. Ниже приводится ряд операций, которые необходимо произвести прямо у прилавка магазина до покупки.
    [/SIZE]
    </dt><dd> [SIZE=-1]Соберите спиннинг. Покачайте удилище из стороны в сторону и сделайте несколько взмахов. Не должно быть слышно никаких посторонних звуков (стук, пощелкивание, скрип).
    Осмотрите кольца. Все кольца должны сидеть жестко, втулка не должна прокручиваться, не должно быть трещин и отслоений в приклеивающей смоле и лаке.
    Особое внимание обратите на "тюльпан". Он должен плотно сидеть и не должен прокручиваться.
    Разберите удилище и возьмите в руки хлыст. Слегка его согните, держа одной рукой у основания, а другой между последним кольцом и "тюльпаном". Пальцами прокрутите хлыст. Он должен крутиться равномерно. Не должно быть ребер жесткости.
    Если Вы не специалист в спиннинге, и не можете определить, стоит ли данная "палка" тех денег, которые за нее просят, т.е. не можете определить уровень удилища, обратите внимание на упаковку. Удилища низшего класса имеют полиэтиленовую упаковку, среднего - матерчатый чехол, высокого - бархатный, а элитные удилища, как правило, имеют пластиковый тубус. Из этого правила есть исключения, но их не много.
    Поинтересуйтесь у продавца гарантией на удилище. Дело даже не в том, что оно может выйти из строя, а в том, что на хороший товар гарантия дается, а на элитный товар может даваться пожизненная гарантия
    [/SIZE]
    </dd></dl>
  13. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Это все замечательно, но и иметь на каждый случай свою палку мягко говоря не дешево. Хочеться поуниверсальнее. Поэтому и ищу что то с тестом от 7 до 25-30 гр. такие есть с длиной 2.5-2.7 м. Т.е. и с лодки и с берега кинуть можно далеко.
  14. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    &#9733;&#9733;
    чудес на свете не бывает
    точно так же как и по машинам
    невозможно купить
    говномес-купе-кабриолет-грузопассажирский с разгоном до сотни в 5 сек
  15. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да я это понмиаю. но всетаки палочки есть узкоспециальные и поуниверсальнее)) Вот ищу поуниверсальнее. Напрмиер того же леща на донку могу ловить на имеющегося сабонеева с тестом 10-40. а риоби был поуниверсальнее - и на ериках попера или легкого воблера погонять и на большой реке тяжолого кастмастера или джиг закинуть
  16. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    &#9733;&#9733;
    Мое мнение больше 2.1м. в лодке будет мешать.
    Да и нАрмАльнА иметь в активе три-четыре палки, по другому не получается ни как
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    ну атк у меня есть двуххлыстовый сабанеев - счиатй две палки, етсь два доночных советских стеклянных, был вот риоби..я его атки кстати починил сам....вставил в слом во внутрь и снаружи по куску от удочки, сверху обмотал шнуром на эпоксидке - на донку сойдет. терь в задумках чем заменить риоби....уж очнеь он мне нрависля и по забросу и по чувствительности..сабанеев в разы хуже
  18. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    такие палки действительно есть...вам подойдет 2.70 ML...сьездите в тц спорт-хит,на сколковском,там целый этаж рыбалки...посмотрите,попробуете в руках,может что то и понравится...снасть надо смотреть живьем...
  19. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    посчупасть коненчо надо..не спорю..
  20. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    GS 70H-2 (1117424) 6 to 20 1/4-1 1/4 7ft- 2pc Heavy Fast Вот у фенвика интересная палочка.... иправда длина 2,2 м.
