Рвется ремень генератора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evgeny_Schwarz, 10 июл 2009.
  1. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    У друга беда:
    "У меня постоянно рвется ремень генератора (он сваливается со шкива и его вдоль начинает рвать). Все же решил определиться с проблемой. Вышли на шкиф. сняли его. ДАЛЬШЕ:
    Пробили по номеру, он оказался для машины с кондеем, у меня кондиционера нет.
    Сняли с другой машины с таким же движком (1,8Т) без кондея шкиф на несколько часов, он НЕ ТАКОЙ как у меня, ЕСЛИ предположить что у меня стоит не родной шкиф, то это и есть проблема.
    Вопрос: можно ли как нибудь узнать подходит ли для моей машины по VIN-номеру шкиф приводного ремня?
    VIN: WAUZZZ8DZWA063110
    сейчас у меня стоит 058 105 251 E
    Но есть предположение что мне нужен
    058 105 251 D"
    Ну и хотелось бы узнать: в чем у этих шкифов реальная разница.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 10 июл 2009
    Генератор какой? Bosch? Valeo?
    Проще глянуть по твоему вину, какой тебе нужен шкив, ремень..... Да и дело может быть ещё и в демфере.
    По вину который ты дал:
    058 903 018 BX Генератор переменного тока 90A (Valeo)
    058 903 119 B Шкив поликлинового ремня для генератора
    06B 903 137 Поликлиновой ремень 17,8X1300MM
    058 903 133 D Демпфер устр. натяжения ремня
    058 105 251 E и 058 105 251 D - это демпфер, но от кого, хз........
  3. ss_bo
    ss_bo Bad e-mail
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 `98 1,8Т
    Это моя проблема.
    Шкиф не генератора, а основной большой (точно не зная как называется)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4 energy26, 10 июл 2009
    Какой? ;-)
  5. ss_bo
    ss_bo Bad e-mail
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 `98 1,8Т
    Демпфер который стоит у меня не родной. По номеру не подходит, но может кто-нибудь сказать чем он отличается от того, который должен стоять? Может его поставили потому что он такой-же, подобрали где-нибудь в сервисе. А может он имеет другие размеры?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6 energy26, 10 июл 2009
    Шкив коленвала? Ты уж определись по рисунку какой тебя шкив интересует, а то не понятно ничего, то ремень не тот, то шкив гены не подходит, демпфера с такими номерами тоже не понятно при чем????????
    Дал же картинку, скажи от чего оригинальные номера нужны и всё.
    А рвет ремень в первую очередь, что идиоты подбирали, он скорее всего длиннее чем нужно, вот демпфер и не справляется. В длину поликлиновые ремни рвуться от продольно-переменных нагрузок.
  7. ss_bo
    ss_bo Bad e-mail
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 `98 1,8Т
    На рисунке позиция под буквой А
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Шкив каленвала. И что дальше? Сомневаешься что он оригинальный?
  9. ss_bo
    ss_bo Bad e-mail
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 `98 1,8Т
    тот что у меня стоит - 100% НЕ оригинальный. ВОПРОС в том, чем он отличается от оригинального. Есть смысл менять на оригинальный или это не исправит ситуацию
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Штангель в руки и мерять, и сравнивать. В ЕТКА размеров нет.
    Демпфер Е по любому должен работать, обеспечивать постоянное натяжение ремня, если он не регулирует натяжение ремня, ремни будут лететь.....
    Тут не только в шкиве коленвала может быть дело, но и в других элементах схемы.
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Вынос может отличаться от оригинального. Проверить вряд ли получится. имхо.
  12. ss_bo
    ss_bo Bad e-mail
    28 янв 2009
    6
    Audi A4 `98 1,8Т
    Все остальное, кроме демпфера уже поменял. Так как демпфер - самое дорогое и как мне казалось самое простое в этой системе.
    Так я это и хочу узнать. Отличается ли вылет на оригинальном от того, который стоит у меня. Думал мало ли кто имеет такую возможность.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Согласен. Но из-за выноса будет характерный боковой износ ремня в следствии выхода шкивов из одной плоскости. Как понял автор говорит о другом.
    Вообщем, не видя авто, можно гадать до бесконечности.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет геометрических характеристик шкивов ни в ЕТКА, ни в ELSA.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Да. В первом сообщении говорится, что ремень рвется вдоль и слетает со шкивов. Соответственно либо в разных плоскостях, либо
    перекос шкива или ролика.
