Рвет патрубки audi a4 1.6 1996
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 777Lom777, 11 июл 2018.
  1. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    #1 777Lom777, 11 июл 2018
    Добрый день помоги те рвет патрубки при выходе из головы штуцеров в самом начали рвет патрубки сзади двигателя.поменял прокладку гбц не помогло,крышка розширительного бочька рабочая термо стат рабочий.не работала виска муфта заглушили заработала принудительно вентилятор крутит все время на время помогло проехал км20 и снова порвала два патрубка.незнаем что делать где искать падвох.помогите зарание блогадарю.audi a4 1.6 1996г.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Если крышка РБ исправная, значит патрубки ставишь из говна. Потому как клапан в крышке не позволяет в системе образоваться сильному давлению и его стравливает.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    а был перегрев или давление просто растет?
    что залито в систему охлаждения?
  4. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    #4 777Lom777, 11 июл 2018
    Та раньше ездил при старых было норм начало рвать. после замены гбц поставил новые патрубки сначяло проехал км4 и порвала зделали вентелятор охлаждения чтоб крутил все время ато он не работал помагло но не на долго но уже проехал больше 20-30км и сново порвала.
  5. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Перегрева вроде не было а если был то что делать? Когда порвала первый раз то был залит антефриз патом я стал лить воду потаму что рвет часто очень часто.термостат показует 87-90градусов.просто давление растет
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    залей нормальный антифриз в пропорции 50/50 и не заворачивай плотно крышку РБ.
    зачем тогда вискомуфту клинить?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Может забилось что-то? Надо дунуть в эти патрубки и убедиться, что от них есть сообщение с расширительным бачком.
  8. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Я так понял смешать антефриз и воду пополам?виска муфта не срабатывала крутилась просто по энерцыи.
  9. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Я по пробную но вряд ли.онин идёт толщена с мезмниц длена 10-15см другой с большой палец и он идёт от головы до печьки в салон я так понял к печьному радеатару.
  10. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    А может мы вобце зря трогали выскамуфту?ну немного помогло но не на долго
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    а этот куда у тебя идет? Там вроде два толстых должно быть. Один на печку, а второй на трубу вдоль двигателя над коллектором...
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Какой смысл был её трогать вообще, если температура в норме?... Она за температуру отвечает. За давление отвечает клапан в крышке.
  13. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Один под трубой в доль двигателя а второй с пластикава Трой ника и в печьку.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    так и куда он идет-то?... а на заднюю часть трубы откуда патрубок приходит???
    буквы мотора какие?
  15. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    ADP
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Газ. оборудование на машине, случайно не установлено?
  17. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Нет бензин.это мой первый автомобиль брал у перекупов так что там на лепили что было.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    сколько антифриза (воды) в бачке залито, какой уровень? как воздушные пробки после заливки выгоняли?
  19. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Залита до уровня выгнал воздух через патрубок верхней точки идёт к печки.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    http://vw-passat.5go.ru/html/3_0.htm
    Объясни, какой у тебя патрубок "с мизинец" идет от тройника?
