A4 B8 Русифицировать дисплей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElchupakabrA84, 25 авг 2014.
  1. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    День добрый! подскажите возможно ли русифицировать дисплей или возможно это решить заменой? машина как в профиле
  2. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    нужно заменить штатную магнитолу на магнитолу от FL
  3. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    #3 ElchupakabrA84, 25 авг 2014
    только экран или вместе с головным устройством??
    я так понимаю FL это рестайлинг от 2012 года?
    есть может заводские номера деталей что нужно?
  4. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Меняется головное устройство, монитор остается. если и на приборке нужен русский язык, то приборку тоже менять надо.
  5. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    есть номера этих деталей??
    сколько что стоит в курсе??
  6. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
  7. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Магнитола должна стоит 8-12т.р.
    Если хочешь русскую приборку, то она встанет 15-20 + накладка еще нужна, она отличается на FL.
    И не забудь что с каждой это детали надо снять защиту компонентов у ОД
  8. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    спасибо за инфу, не подскажешь где за такие деньги можно заказать?) и что за защита компонентов?? шнурком своими силами снять можно??
  9. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Снять защиту может только дилер своим оборудованием, в этом то и проблема! :shock:
    За такие деньги либо самому из Германии, Польши и прочих дружественных стран! Либо надо активно мониторить авито и барахолку на форуме!
    Например вот здесь - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393314&page=2 человек за 7тр русский мафон продавал!
    У тебя, кстати, сейчас приборка с цветным экраном или красная?
  10. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    с цветным, да вот пару человек предлагали, один за 12 другой за 15 с Москве, только как то страшновато по 100% предоплате брать))) только в этом проблема, так бы сразу взял))
    а что это за блокировка такая что только дилер может снять??
  11. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Когда меняешь какой либо блок - приборка, магнитола, панель климат контроля, блок комфорта итд, то эта деталь встает в так называемую защиту и ее надо прописать в твою машину с помощью онлайн сканера! Ну например магнитола работает, все функции можно тыкать, вот только звука не будет пока дилер тебе защиту не снимет:) Если деталь стояла на ворованной машине, то существует вероятность, что защита не снимется!
    По поводу предоплат... ну если человек старый форумный продавец, то не стоит переживать. Если он только зарегистрировался и предлагает товар по хорошей цене - я бы задумался:)
  12. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    то есть в любом случае если куплю голову она работать не будет???
  13. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Пока не приедешь к ОД полноценно работать она не будет. Так правильно:)
  14. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    а не в курсе тогда сколько эта операция у ОД стоит??))
  15. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    3-4тр везде стоит :)
  16. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    #16 ElchupakabrA84, 26 авг 2014
    спасибо)
