Рулевые наконечники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей83, 30 ноя 2015.
  1. Сергей83
    Сергей83 Участник форума
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    #1 Сергей83, 30 ноя 2015
    Друзья, возникла проблема при сход развале.
    Мастер сказал закисли регулировочные гайки на рулевых тягах. А в Elcast номера у такой детали нету. Вопрос. Идёт ли она в комплекте с рулевым наконечником? Или что ж мне из-за этой детали тяги в сборе брать?
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    RUVILLE 915748
    Но обычно ключики, вэдэшка помогает разработать.
  3. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Вот спасибо.
    Да там мастер сказал все грани у гайки уже слизаны. Надо поменять этот болт схождения.
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ещё
    QUINTON HAZELL QR5005S
    Недорого.
  5. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Спасибо.
    Вот всегда удивлялся способностям людей находить запчасти, которых нет в каталоге.
    Уже заказал Ruville. Посмотрим на качество.
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    #6 brass_net, 30 ноя 2015
    Да тоже было найдено не в каталоге, а посредством поиска на просторах тырнета...
    ЗЫ
    И да, в простонародье их называют развальными болтами, а не рулевыми наконечниками. ;-)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Добавлю
    Ocap 0900761
    JpGroup 1144450209
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    меняйте таких мастеров, а не гайки. Проходил такое. Правильный мастер сможет сам все сделать :)
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот именно, слизаны грани - болгарка творит чудеса, вытачивает грани под ключ на размер меньше.
  10. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Я конечно понимаю, что жена болгарина решает многие вопросы.
    Но дело в том что цена вопроса 500 рублей и я их уже заказал. Поставил и забыл про проблему. Всё чинно, благородно.:flirty:
  11. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Да и СТО неплохой, новый на Люблинке открыли, сразу после Макдака.
  12. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    668
    Не Ауди
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь:
    Товарищи, а какие рулевые тяги на 100/44 хорошие кроме оригинала?
    Конечно понятно, что оригинал - это "наше все" и что собираю Машину Мечты, но жаба тоже не дремлет :) :) :)
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    и вообще, нафига тяги в сборе менять? кривые ?
  14. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    668
    Не Ауди
    Ставлю их на мелкосерийный автомобиль, где родные сделаны по образу и подобию Аудюшных, но отличаются
    Спасибо, попробую найти в большушей теме :) :) :)
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А что искать, в первом посте:
    П.С. А что с тягами?
  16. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    668
    Не Ауди
    Да, уже увидел, спасибо :)
    Как уже написал - хочу поставить новые наконечники, а значит и тяги, потому что родных наконечников на мою машину нигде нет, а на тягах резьба под болт схождения не такая как на Ауди, поэтому нужна Аудюшная тяга.
    И на нее наконечник от VW T4, потому что у Аудюшного маловат диаметр конуса :) :) :)
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Понятно. На разборках полно тяг в достойном состоянии. Максиум с/б поменять. Только с размерами резьбы наконечника не попутать, они разные, на 14 или 16 мм.
  18. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    668
    Не Ауди
    Опп-па, спасибо.
    А когда какие ставились?
    Или по двигателям различие??
    Да у меня все равно полная реставрация, поэтому проще взять новые, чем старые пескоструить и потом красить :) :) :)
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Там солянка, хрен поймешь. Вроде бы и по движкам должны, а у кого как, по разному.
    А-а. Ну тоды да.:thumbup:
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    668
    Не Ауди
    А как не ошибицца при заказе в том же Экзисте?
    Номера какие-то известны?
    Отталкивацца, понятное дело, буду от диаметра резьбы в Фольксвагеновских рулевых наконечниках.
    Сайленблоки тяг на всех 100 вроде одинаковые?
    Рейка у меня стоит Аудюшная, в чистом виде, даже клеймо не сбили :) :) :)
