Подскажите как правильно установить рулевой вал ! я не чаино его прокрутил компьютер не читает правильно , загорается на щитке приборов загорается ЕСП и АБС . Audi A6 2000 год
Снять руль,снять блок с улиткой,ыставить рулевую рейку в центральное положение,потом также с улиткой и все собрав если при езде по прямой руль тоже стоит прямо,зделать адаптацию G85 сенсора. Когда руль стоит ровно,датчик угла поворота руля G85 должен показывать 0,0 +-5 градусов.
