Если на "стоячем" авто покачать рулем в разные строны, то слышаться стуки в рулевом механизме. Это нормально или чему то приходит счастливый конец? Может подтянуть рулевую рейку?
Подтяни рйку попробуй, только потом проверь, чтобы из поворота руль сам выправлялся.Если не выправляется - значит перетянул. Мне проще было - я перед схождением меня наконечники - а они все заржавели/прикисли...ну я прмо от рейки тяги открутил и вытащил....а кулак рйки прмо в руку взял и подёргал - так люфт прямо на ощупь и убрал, потихоньку подтягивая. Там нужен ключик на 10 (желат. накидной, чтоб если туго пойдет шлицы не слизало). Могут быть рулевые наконечники - тоже проверь. А может это и есть все вместе - один узел, который тебе все стуки и дает
