Рулевое...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Resonanze, 7 май 2005.
  1. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Привет всем! У меня порблема,гудит что-то, когда наполную повернуть колёса влево и как-бы упираться в упор, при каждом упоре - гудок... такое вот короче... только при упоре гудит, не совсем приятно... Если повернуть колёса направо до упора, то тихо, слышно насос только...
    Может есть у кого какие-то мысли? Ремень подтянуть? Или рейке скоро конец?
    Чё за стук вообще когда рейка стучит или колонка рулевая, на чё он похож?
    Помогите новичку в клубе! Заранее благодарен.
  2. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    это когда стоиш или едеш? если когда едеш то подшипник может гудеть! у меня такое было по прямой не гудит в поворот гудит!
  3. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Может быть насос гидроусилителя!
  4. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Rulevoe
    to Ed_I. Это когда стою только, когда еду прямо или поворачиваю то тихо!!! И этот гуд - только когда как бы рулём в упор левый вдавливать, начинает громче насос работать - один звук, нормальный, и при этом вот этот гуд конченый, по моему это не насос, как будто у гуда другая причина... Ремни менял 5 месяцев назад, с тех пор не подтягивал... Главное чтоб не рейка, а то тогда денежный пипец...:(
  5. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    to Мохнатко. Если это насос, то наверное он бы при обоих упорах свистел?
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Может быть и рейка-она перегружает насос.
  7. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Не думаю, насос я слышу, а етот гуд - другой свук, насос когда в упор упираться просто жужжит громче, как в левом, так и в правом упоре...
  8. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Есть такая весч в ГУРе - называется перепускной клапан.
    Он служит для того, что бы сбрасывать давление в системе, когда колёса выворачиваются до упора, если бы клапана небыло, то давление создавалось бы слишком большое, что не есть гуд. Также для ГУРа очень травматично, когда вы упираетесь в бардюр боком колеса и пытаетесь повернуть руль.Главное в ГУРе что бы не сильно гудел при поворотах руля...
  9. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    to PoMaksimus. Добрый день! При поворотах вроде не шумит сильно. А вы не знаете что может плохо влиять на этот клапан, ну например устаревшая жидкость или ещё чё-нить? На днях посмотрю на её состояние!
  10. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    2 Resonanze
    А жижу когда менял???
    Вообще и вправду похоже на саму рейку..... а что делать.... расчитывай на то, что может в переборку придётся её отнести.... не обязательно же новую покупать:rolleyes:
  11. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    to eclipse. Сам не менял, а бывший хозяин - понятия не имею, давно как-то заглядывал в бочок, жижа была зелёной, чистой, масло как масло... На машине этой я 8 мес. А про рейку расскажи пожалуйста поподробнее, ну признаки её, когда ей пипец!! Руль как руль нормально рулится, люфта нет, подтёков тож нет... А в Германии вполне возможно переборка будит стоить как новая рейка... Хотя хочу признать, что руль слегка трудновато рулится, почти даже не заметно, это один из признаков изношеной рейки?
  12. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    А ты из Германии что-ли??? Надо ж писать инфу о себе....лень что-ли:D Я често говоря не особо в курсе что там как с рейкой, но у другана, тоже проблеммы с рулевым на А4, руль в одну сторону тяжело крутится, явление правда исчезающее. В этом виноват там клапан на рейке...... готовится он к переборке. У тебя тоже в одну сторону крутишь - звук есть, в другую нету. Вообщем надо смотреть всё равно так сложно сказать. А может и насос дуркует..... хотя насос обычно если гудит, то гудит во всех направлениях руления:rolleyes: А ты на разборе не можешь купить рейку что-ли?
  13. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    eclipse. На разборе ты имеешь ввиду б/у? Если б/у, то не хочу такую, кто знает что с ней там будет... Новую могу, но дорого. Какой будет ужас если это рейка, ну не верится мне что такая чистая - дефект. Не знаешь случаем легко ли этот перепускной клапан заменить будет?
    К тому-же, сёдня смотрел ремень, болтается вообще-то, тот что на генератор идёт-туже натянут. Завтра подтяну!
    Гуд я этот в пятницу услышал, в субботу уже его не было почему-то???????!!!!!
    -Двиг работает, на месте, когда начинаешь слегка рулить, то слышно насос, трудится начинает.
    -Если это тот клапан на рейке, то это означает, что там давление набирается, и насосу трудно качать, и поэтому он переводит своё обычное жужжание на громкое наверное? или в этот гудообразный звук? Если в гуд, то ясно - клапан.
    -А если в громкое жужжание, чего у меня не наблюдается, только гуообразный звук, значит это не тот клапан!?(мысли в слух)
  14. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Дальше сказать тебе ничего не могу, так как не сталкивался с этим сам и не видел как это делается, о том чего не знаю - не говорю:D Слушай ну у вас там в немке то спецов должно быть дофигишя, там уже тебе точно должны сказать что-это за звук, да ты и сам помойму уже почти разобрался:rock:
  15. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    eclipse. Привет. Сёдня занялся этим звуком посерьёзнее:
    -на холодную, т.е. утром, звука не слышно
    -если поездить, то самое интересное, слышен этот гуд как при левом упоре руля, так и при правом, когда руль в упор упирается-то вижу как шланг от насоса к рейке !дёргается!; жидкость чистая, короче нормальная, руль рулится хорошо, я думаю что это просто насос стареет...Поеду на неделе на сервис, там осмотрят...!
    Мастеров то в Германии до фига, но не все понимают что делают, приходится тоже самых нормальных и отыскивать...
    С Уважением!
  16. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Да шланг и должен дёргатся, давление то резко подскакивает.... У меня тоже в крайних положениях жужжит неприятно.... а что делать..... я забил на это пока-что....
  17. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Вечер! Я тоже забью, скажу только чтоб ремни проверили да и всё! :rock:
  18. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Появление нагрузки и относительного шума при повороте руля до упора яляется нормой.
    Где-то давно читал,а где, не помню...:)
  19. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Тоже думаю что эт норма! На фотке машина твоя?:D :confused:
  20. serega_77
    12 янв 2005
    289
    нее:D не моя,к счастью...:)
    но очень похожа...
