Рулевое
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sot, 17 фев 2005.
  1. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    #1 Sot, 17 фев 2005
    Стучит
    Подскажите, плзд, где регулировочный болт рулевой рейки?
    Рейка без ГУРа.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    По середине сверху, прямо под вакуумным усилителем тормозов. Болт на 10
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Извините за нескромный вопрос.....а что он подстраивает?
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Он регулирует зазор в зацеплении между рейкой и шестернёй
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Именно это и подстраивает, но увлекаться и перетягивать его нельзя - руль перестанет сам возвращаться после поворота, станет тугим - ездить неудобно и так можно со временем рейку убить...
  6. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    Регулировочный болт нашёл, спасибо.
    На самом деле, проблема такая:
    Стук в передней подвеске, на ямах.По ощущению, долбит
    как будто прямо в руль или в рейку.Стук сильный,
    даж страшно.Начался резко, почти внезапно, за 1-2 дня.
    Рулевые наконечники, шаровые вродебы в порядке.
    Есть подозрение на опорные подшипники стоек (могу ошибиться в названии).Вот я и хочу проконсультироваться, как их правильно проверить? Я проверял так: на поддомкраченном авто колбасил колесо в вертик. плоскости и ощущал офигенный люфт в штоке аммортизатора.Должен ли быть люфт на растянутой пружине, я не знаю.
    На втором колесе люфт есть, но много меньше.
    К чему готовиться?
    Help, please.
  7. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    на 80ке на вывешенном люфт должен быть
  8. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    в нагрузке попроси ково нить покрутить баранку... ручками пощупай в этом процессе чашки стоек ну и чего сможешь ещё пощупать.... должен почувствовать по идее
  9. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    Под нагрузкой стоит твёрдо, как камень.
    Ничего болтается, не стучит.
    На ходу - ужас.
