У меня тут что то происходит с рулевым управлением вообщем еду спокойно, режим обычный, поворот налево, возврат рулевого колеса - все нормуль, поворот направо, возврат - опаньки руль стал ходить легко-легко... даже чересчур, очень необычное ощущение, покачивая рулевым колесом обнаруживаю что управляемость осталасть прежней, т.е. никаких люфтов рулевого управления не чувствую. Через некоторое время и опять же после правого поворота все становиться по-прежнему, руль так жестковато поворачивается. Должен сказать, что зимой была такая конетель - оставили машину в гараже поднятой, на дамкрате, колеса были вывернуты вправо, пришел вечером стал поворачивать руль - опа-на клин! Поворачиваю, а он как будто упирается во что-то. ГУРа у меня нет! С народом посоветовался, кто говорил про рейку, кто еще про что, но в итоге один чел сказал что ничего не должно быть - поверни с усилием и я резкими поворатами руля смог вернуть колеса в нейтральное положение. Больше эта бяка не проявлялась. Вот теперь репу чешу что это может быть, возможно что руль у меня когда жестко поворачивается - что-то задевает, но так было всегда, боюсь как бы не рассыпаться на ходу.
Ответ: Рулевое управление, непонятка Рейка без ГУРа проще пареной репы. Похоже у тебя там болтается прижим червяка к самой рейке(там больше ничего нет). Руль должен вращаться свободно и легко при движении. Гораздо легче чем с ГУРом. А он у тебя был зажат, но вот там ослабло и стало легко крутиться как положено. А потом опять зажалось. ИМХО разбирать рейку и смотреть что там внутри. Возможен вариант кончины подшипника. Еще вначале попробуй чуть ослабить регулировочный винт, а потом уж лезь в рейку. БААА какой кашмар на дату не посмотрел.
помогите,ауди 80 JNв3 без гура,руль тяжело крутится,а ещё перебортовал на шинке зимнюю резину на летнюю,начало на скорости уводить машину в сторону и в педаль газа отдаётся какая то вибрация?
