рулевая рейка..
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pashtet100c4, 21 май 2014.
  1. pashtet100c4
    pashtet100c4 Новичок
    21 май 2014
    11
    100с4 91 г.в.
    Что лучше поменять или реставрировать?если менять то новую или б/у
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    а проблема то в чем с рейкой?
    если руки и желание есть, ремкомплект покупаешь. самому перебрать надежнее, чем бу купить.
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    +1 Только ремкомплект ZF брать. Остальное все что я не пробовал очень плохого качества
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Лучше поменять на новую от москарада 2141. Цена в инете в районе 6 т.р.
  5. pashtet100c4
    21 май 2014
    11
    100с4 91 г.в.
    Стучит и масло уходит...
  6. pashtet100c4
    21 май 2014
    11
    100с4 91 г.в.
    Прикольно )подходит?там тоже гур есть??
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142775&page=83
    В кратце, - это и есть та самая рейка ZF, поставлялась буржуями на москвич, разница только в заднем креплении. В теме имеется чертеж переходника.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Дык если не ошибаюсь,левую часть от старой рейки присобачить к новой,так сказать из двух одну сделать....
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Геморойней. Там надо чуть растачивать диаметр. Такой способ был, но не прижился. Проще переходник нацепить, и рейку при этом курочить не нужно.
