A4 B7 Рулевая рейка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 29 апр 2014.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Властелины колец выручайте.Как снять рулевую рейку А4 2005 года?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Через левую нишу колесной арки.
  3. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    А поконкретней нельзя?
  4. Markov.S
    Markov.S Новичок
    3 апр 2014
    26
    А4/b7 2.0t quattro
    Дома лежит новая рейка без сервотроника. Отдам дешевле чем везде, не нужно случаем? =)
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скинуть рулевые наконечники, снять левую стойку, снять пластиковый кожух в колесной арке, открутить карданчик в ногах водителя, открутить 3 болта в "аквариуме", открутить трубки жижи гур. Вынуть рейку влево через колесную арку. Подробно с картинками в Эльзе.
  6. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Ни разу Эльзой не пользовался скинь если можно ссылку.
  7. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    У меня похоже на шланг или трубку.Резко ушло масло.Заливаю бачок завожу тут же пусто.
  8. Markov.S
    Markov.S Новичок
    3 апр 2014
    26
    А4/b7 2.0t quattro
    Было тоже самое, рейка под замену :( купил одну, она без сервотроника (как раз на дизельные по-моему такие идут), пришлось купить еще одну, так как не получилось сделать возврат недобросовестным поставщикам :hot:
    Так что если что, обращайтесь =)
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подающую трубку смотрите. Правда открутить её от рейки без откручивания креплений самой рейки ещё то развлечение.
  10. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Спасибо за то что откликнулись и помогли.Буду снимать смотреть.Результат отпишу.Markov.S что по деньгам будет если что?
  11. Markov.S
    Markov.S Новичок
    3 апр 2014
    26
    А4/b7 2.0t quattro
    Отписался в личные сообщения.
