Вчера заметил небольшое потрескивания,на кочках,как будто,пластика в торпеде,дальнейшая диагностика выявила,что подтекает масло с рулевой рейки,а имеено...выкладываю схему где покажу откуда подтекает. из под крышки номер 4 сочит,я поменял,прокладку,да именно прокладку,а не уплотницельное кольцо,так было до этого!? как думаете,нужно менять втулку под номером 6 ?? и если да, возможно ли это не снимая самой рейки.
