Сегодня ремкомплектом за 40 баков реанимировал рейку своей 5000-й, руль как ПУХ. отчет с фото через 3-4 дня с УВАжеНИЕМ А.Смирнов
Дейсвительно что за чудо рем комплект и из чего состоит а то у меня похоже дело тоже к ремонту движется
Ремкомплект Wertrieben durch TOPRAN F/n 103 683 DE6 Все уплотнительные кольца от 12,0мм до 45,2 мм два сальника, болты, гайка поршня и спец. сальник поршня. короче можно отремонтировать рейку и клапан даже для ремонтонепригодных реек (по словам производителя) Рейка текла и сильно. Сегодня уже сутки как ксе О.К. С уважением А.Смирнов
Очень интересно понаблюдать за тем, как ходить будет. Действительно, это чудо. Где можно взять инфо по этим комплектам? На какие модели они предусмотрены?
Про ремкомплект Сейчас проехал еще 7,5 миль жидкости вчера набухал многовато больше мах на см 3 там где текло пока сухо. Но в расширителе воздух, есть подозрение о пдсосе последнего, возможно из клизмы тормозов. Проверю, проявлю фотки, напишу!!! Брал у друганов которые гоняют запчасти из Фатерланда и Белорусии. Беру у них постоянно вские расходники. Для Ценра Сибири цены у них подарок. Брал ЩРУС по цене 2750 руб. в апреле 2003 г. новый не эксклюзив. В дилерском центре АУДИ-Красноярск оный мне приценили по цене 580 ОЙРО. По ихнему каталогу этот ремкомплект подходит для всех с ГУРом 44 кузовных. С уважением А.Смирнов
Про ремкомплект Сегодня за рулем по бортовому компу 3ч 54м Уровень масла такой же на 3 см выше мах. пениться перестало. Руль-ПУХ, при скорости 100 и выше стал жестче чем был Рейка при замене всех резинок, промывки и оттирки от грязи вообщето как сказал мастер-друг не сосвсем дрова но кое какие проблемы есть. 1. щеки в средней части но незначительные. 2. шток главного цилиндра без задиров но в шаровом шарнире тенденция к заеданию. 3. его последнего маленько подшлифовали - это сейчас.
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт Однако ж и у моей рейка потекла (100/44). А что лучше, ремкомплект, или на разборке 90-91 года купить? Поделитесь опытом, если он есть!
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт Скажите пожалуйста у меня на 100/45 2.6 порвался пырьник рейки из него сочится жидкость гидрача что лучше сделать??? Если перебрать то кто нибудь знает где можно найти схему как это сделать
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт Я перебирал другу ГУР на Б4 фольсе-хватило на пол года.Потом пришлось купить бу рейку на разборе.Не знаю-мож я че неправильно сделал,но в моем случае-не помогло
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт По существу:95% всех поломок рулевой рейки происходит из-за износа пыльников,в следствии чего в механизм попадает пыль,грязь и влага.Это ведёк к износу сальников и прокладок и образованию коррозии.В остальных случаях виноват шланг высокого давления который имеет внутри сложную конструкцию.Обычно от переизбыточного давления рвётся внутренний металический корд(очень похож на шланг от душа ).Мелкие частицы металла попадают в систему и в насосе растираются образуя мелкий абразив.А это уже ведёт к выходу из строя рейки и насоса.Верным признаком является жидкость ГУРа характерно графитово-металлического цвета. (суспензия с взвешанными металлическими частицами) Легко проверить окунув в бачёк и растерев между пальцами.Так,что открываем дружно бачки,трём и не менее дружно омуеваем,как это сделал и я Удачи!
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт Народ. У меня тоже что то стучить при повороте руля влево-право, я таке понимаю рейка, неужели этот стук ничем не убрать и тока замена рейки?
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт Дружище, это гипотеза или точное знание - насчет шланга? Дело в том, что у меня недавно потек упомянутый шланг, я его поменял, а снятый раскурочил из любопытства. Так вот, в самой середине там ФТОРОПЛАСТОВАЯ ТРУБКА диаметром милиметров 5. Так что попадание частиц металла от оплетки шланга исключается. Генери другие версии насчет абразива в жижке, обсудим!
Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт И в догонку:если рвётся металл,то что можно тогда говорить о второпласте?
