Автомобиль Audi A4 B8 FL. Загорелась лампочка неисправности ГУР (красный руль). Съездил к официалам, сказали разбита контактная группа на рулевой рейке, всё под замену. Не стал у них менять, т.к. ждать месяц из Германии и платить 120к=( Дома на подъёмнике посмотрели, контактная группа правда раздавлена, сама рейка в целости и сохранности. Видимо при проезде через лужу (а именно тогда и загорелась лампочка) позникло КЗ в блоке (как я понял блок J500) и внутри всё сгорело. Подскажите пожалуйста, можно ли решить проблему заменой этого блока? Если да, то продаётся ли он отдельно и опять же,если да, то где купить? Заранее большое спасибо!!!
Вариант - установка бу рейки и последующая прописка ее у официалов. Есть рейка по наличию, можем установить.
