Всем привет! поиск не дал никаких ответов на данный вопрос, постораюсь все внятно объеснить. Имеется машина А6 с5 2003 года с 3.0 мотором на автомате. Проблема такая: когда купили машину туговато крутился руль, но это особо не напрягало, пробовали поменять насос гура, результатов никаких замена не дала, насос работает нормально, что новый, что старый, когда начинаешь газовать ничего не меняется, поэтому насос отпадает сразу. далее, заменили шланг гура (шланг идет от насоса короткий такой) старый шлаг был порван, и подсасывал воздух. но шланг так к слову. после замены как положено прокачали жидкость в системе, но руль со временем стал крутиться еще тяжелее, и последнее время на месте практически не возможно прокрутить. если же руль начинать крутить медленно то он идет легче. Еще, когда машина поднята на подъемнике, (на незаведенной) поворачивая руль до конца в лево или право колеса сами возврощаются в центральное положение. При этом рейка не стучит, не бежит. Вчера загнал машину на сто, сказали что надо поменять манжеты, и все будет ок, но когда разобрали, как они говорят оказалась большая выроботка внутри корпуса ( наверное рейки, сам точно не понял) и что это не реставрируется и надо будет покупать б.у рейку, чего конечно делать не хочется. Как они объеснили, из запопадания грязи, образуется выроботка, из за чего не создается нужное давление в рейке. На сколько это правда, и может кто сталкивался с таким, всем за ранее спасибо за ответы.
Была такая проблемма, в итоге поменял рейку. Хотел сэкономить не вышло. БУ не нашел и слава богу. При подсчете бу + переборка выходило не намного дешевеле новой рейки. Решать вам. Удачи!
На счёт Вас не заю, но смысл это говорить когда можно перебрать и сорвать бабло, мне делали друзья и приговорили выроботка корпуса рейки. Сказали - хочешь переберем но через месяц приедешь обратно Даж если так подсчитаем стоит это того или Нет! Снять поставить+переборка 12000-14000 т.р Рейка БУ от 10000 и ...........Х.З.(а если она токаяже) выбросили на ветер деньги! Новая рейка с сервой (у меня так) вышло 27000 это у нашего партнера DIOL. Вот и получается, что проще купить новую
Имеем не текущую и не стучащую рейку,но руль не скрутишь. О какой выработке идет речь?Если медленно крутищь руль он поворачивается может с перепускным клапаном что-то не так.
как сказали мастера, выроботка идет при попадании грязи, по другому там ничего не изнашивается. а про какой клапан идет речь?
так вот именно, мастера и говорят что такое не реставрируется. просто обидно что не течет не стучит, а рейку менять надо
