Рулевая рейка А100 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dan43, 27 ноя 2009.
  1. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Всем доброго вечера))) Подскажите кто знает)) Суть вопроса вот в чем: Лопнул пыльник на рейке, вопрос первый, как её грамотно и безгеморно снять? вопрос второй, при разрыве из нее вытекло некоторое количества жидкости ГУРа, так и должно быть? Вопрос третий, заключительный, отдать перебирать или все оставить так как есть?:umnik:
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Снимай рейку, меняй пыльник, ставь обратно. Откручивай и вытаскивай со стороны переднего колеса.
  3. Dan43
    26 фев 2009
    248
    Тоесть то что оттуда вытекло это так и должно быть??? Перебирать отдавать не стоит? Снимать очень геморно?:)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    нет, это значит, что уже течет рейка.
    скорее, вовремя не заметил и грязь попала, как результат - сальнику какому-то хана.
  5. Dan43
    26 фев 2009
    248
    Ясненько, значистя надо отдавать её перебирать, млин:shock:
    Как снимать то её, а то в мануале написано что то уж очень много всего, жижу сливать, или сама выбежит?:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    трубки от рейки открутишь и замотай их, чтобы лишку не вытекло.
    с рейки само вытечет.
    чтобы снять, надо открутить крепеж слева и справа, а, также, ослабить кардан в рулевой колонке в салоне.
    поищи, есть подробные инструкции.
    я только пыльник менял, мне этого хватило.
    достают через арку правого колеса
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Вариант вместо переборки http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142775&highlight=%F0%E5%E9%EA%E0+2141
  8. Dan43
    26 фев 2009
    248
    спс. а вакумник надо сымать?:)
  9. rinatco s4
    rinatco s4 Участник форума
    26 окт 2009
    105
    Audi100/S4 2.2T quattro 94
    если жижа не уходит меняй пыльник и старайся не выкручивать руль до упора(особенно в зиму)на больших оборотах дабы не выдавить манжет(сальник)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    я ж говорю, что целиком не снимал, так что утвердительно не скажу
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    нет:nod:
  12. Dan43
    26 фев 2009
    248
    А, ты её типа только немного от кузовной панели оттащил что бы пыльник сменить?:)
  13. Dan43
    26 фев 2009
    248
    Я за год грамм 150 долил, уходит видимо:shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    именно
  15. Dan43
    26 фев 2009
    248
    А может кто нить подскажет какой пыльник взять? Ну и ремкомплект для рейки какой?:)
  16. Dan43
    26 фев 2009
    248
    Что никто не знает? АУ:)
  17. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    пыльник лемфердер,
    рейку я бы поменял нафиг на москвичевскую, друг недавно это делал, т.к. смысл старую перебирать, цена ремкоплекта стоит как новая москвичевская рейка
  18. Andrei09
    Andrei09 Новичок
    4 дек 2009
    1
    А лучше голову не заморачивать и обратиться к специалистам.Я чинился и мне понравилось и гарантию 6 мес дают.Тел.89276078434.
  19. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    если руки есть специалисты не нужны. в школе вроди все проходили курсы труда :) и машина это набор гаек и болтов
  20. Dan43
    26 фев 2009
    248
    А вот нету в нашей деревне москвичевских реек вообще)))))) даже под заказ нет:mad:
