Рулевая рейка А 4 1996 г.в.-беды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rasch, 2 июн 2005.
  1. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Люди!!!!! У меня какой-то папандос. Родная рейка потекла и полилась по 0.5 литра в день. На разборке Мытищинской ярмарки взял б/у французскую. В сервисе поставил-так на следующий же день потекла и она. За день схавала бочок. Оригнал стоит как чугунный мост. С разборов Koyo досталась. Что там может быть не так?????????? Я просто в прострации. За рейку отвалил, за замену. Скоро последние штаны продавть надо будет. Посоветуйте, что делать????!!!!!!!!!!
    Help, Help, Help
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Могу продать родную б.у--4000р
    Я купил по ошибке,а оказалось что стучала подвеска.
    Сам покупал за 6000, но особо не люблю торговать и торговаться.
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ой---я не заменил что ты из Самары
  4. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Ничего страшного в том, что я в Самаре. У меня в Москве есть кому взять до вторника постараюсь связаться со своими людьми, чтобы попробовать выкупить. В каком районе Вы живете? И немешал бы телефончик для связи.
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Я живу на Коломенской, гараж на Каширской
    т114-60-48-после 21,сотового нет.
    В раб дни 745-36 -19 доб 224
    Василий
  6. Где течет? если из под пыльников то знай это не проблема. У этих реек канал сообщения между полостями проходит через пыльники рулевых тяг. Если пыльники подорванны просто замени их, а если целые то замени хомуты и полный вперед. А уж если из под сальника руревого вала то ремонт(замена сальника).
