A4 B8 Рулевая на А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Saneek, 1 июл 2014.
  1. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Добрый день, на днях произошла такая ситуация, утром завел машину, начал поворачивать руль, возникло очень сильное усилие, потом слабое, потом сильное, в общем руль стал поворачиваться рывками, на ходу руль стал тяжеленным, при поворотах на маленьких скоростях руль крутится то очень трудно, то очень легко, обратно бывает после поворота не возвращается, короче ездить было не реально. В сервисе сказали не глядя что это рейка, типа внутри все наверняка сгнило, надо разбирать перебирать и т.д. Промучился пару дней, нашел рейку, однако опять сев утром за руль все пропало, руль стал идеальным, но через 2 дня опять все повторилось. В чем может быть проблема, кто-нибудь сталкивался? Никаких предпосылок не было, ни стука, ни люфтов. Жидкость в норме. Течи нет, все чехлы на местах. Рейка у меня на сколько я понимаю самая простейшая VAG 8T1422066C. Ценник в экзисте на оригинал 47000, есть например восстановленные TRW, за 20000, на сколько она (восстановленная) надежна, если дело конечно в рейке?
    Да вот еще что, за неделю до того как это произошло меняли задние сайлент-блоки нижних передних рычагов, может что-то тут в сервисе напортачили, хотя я связи не вижу.
  2. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    И еще такой вопрос, как сливать жидкость из рулевой, есть ли какая-то сливная пробка, или отсасывать через бочок? Вчера читал толстый мануал по ремонту, написано только как добавлять жидкость.
  3. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Пробки нет сливной.Менять через шланг,который идет от рейки,к бачку.У друга на Ку-5, была такая проблема,он забил болт на это,и она самоликвидировалась.
  5. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Да дело в том что забить невозможно, ездить опасно, перестроения, повороты, постоянное испытание, хорошо до работы не далеко, и в основном по прямой))))
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Тут еще тема была человек карданы менял, может какой клапан в рейки начал залипать или насос. Я б для начала жижку поменял и посмотрел в каком состоянии карданчики(которые от руля к рейке идут)
  7. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Мне почему то кажется что дело именно в насосе, такое ощущение что он просто перестал работать, хотя ни гула ничего нет, и не было, жижу поменяю, только все же пока не понимаю как.
  8. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Нашел таки на форуме ветку соответствующую, вроде как дело в крестовине рулевого вала, попробую поменять
  9. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    еслиб карданчик, то как правило постоянно проблема будет. Отвязать вал от рейки снизу и пошевелить карданчик - если заедает сразу поймёте...только руль зафиксируйте!
    у официалов есть прибор для замера давления от насоса
  10. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    да спасибо так и сделаю, сегодня попробую подлезть с вэдэшкой, через капот, если утром что-то изменится то думаю дело именно в нем, в сервис в субботу.
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А че за резина стоит? у меня на липучке весной такая ботва проявляется :) проверь давление в шинах!
  12. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    с резиной все ок, 17-ый данлоп сп спорт 01, давление в порядке, резина не менялась в момент когда это произошло
  13. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Вчера залез под капот, попрыскал вэдэшкой на крестовину рулевого вала, все пропало, руль как новый, в субботу подниму на подъемнике, посмотрю что там, может просто почищу и помажу крестовину, менять может и не буду.
  14. Ivanich079
    Ivanich079 Новичок
    24 апр 2012
    17
    А4
    Добрый день, была такая же проблема с рулем, заменили по гарантии, как мне сказали, кардан.
  15. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    а пробег какой был?
  16. Ivanich079
    Ivanich079 Новичок
    24 апр 2012
    17
    А4
    точно не помню, в районе 36-37 тысяч, за 1,5 месяца до окончания гарантии :)
  17. Donalesik
    Donalesik Новичок
    5 июн 2013
    65
    А4/B8 1.8T 10г
    У меня такая же ситуация, руль крутится рывками,правда произошло, после установки докатки, когда поменял резину так и осталось, что могло произойти непонятно, в четверг поеду в сервис что скажут, а можете скинуть фото этой самой крестовины, попробую тоже смазать.
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    http://www.drive2.ru/l/3825806/
  19. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Да вот это офигенный отчет.
    Из под капота можно пробраться, справа между расширительным бочком и двигателем смотрим вниз, видим вал который выходит из перегородки между салоном и моторным отсеком, у меня на дизельном двигателе саму крестовину не видно, я ее нащупал, взял балон с вэдэшкой, просунул с ним туда руку, и туда где до этого я нащупал крестовину, обильно попшикал)))), все моментально прошло, через пару дней уже на подъемнике, почистил ее более основательно. Причем ржавчины не было, просто грязь.
  20. Donalesik
    Donalesik Новичок
    5 июн 2013
    65
    А4/B8 1.8T 10г
    Спасибо, попробую)))
