на моем авто изначально стоит руль как на сотке, у него 2 минуса:лопнула обтяжка ,да и по размеру мне кажется немного великоват(как на камазе блин) суть вопроса : можно ли это поменять на руль от бочки и насколько это геморно ???
Ответ: руль Снимаешь бибикалку, отворачиваешь центральную гайку, отключаешь сигнал (там маленький проводок с разъемом), снимаешь руль. Но, если сниматься будет тяжело, а скорее всего, так и будет, надо руками выбивать снизу. Смотри, по лицу не получи рулем. Больно, проверено . Я снимал в прошлом году после схода-развала. Может, что-то и забыл. Если так, то поправьте.
Ответ: руль А мне нравится руль на сотке, клевый такой и размер что надо. Я 5 лет отъездил на ГАЗ 31029
Ответ: руль ОООООООО!!!!!!!!! Смотри перечень моих машин под аватаром. Я тоже бывший волговод Сначала 2410, потом жигуль, потом 31029!!!!
