Руль вправо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAN, 4 июн 2004.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    С недавнего времени при резком повороте руля вправо особенно на месте раздаеться гул больше похожий на скрежет
    как будто что-то вибрирует в гидраче
    Влево как не крути все путем
    Что это может быть ,жидкость новая подтеков из усилителя и рейки нет:confused: :confused: :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а гул этот при работающем движке или нет? Попробуй выключи движок и крутани - ведь при неработающем движке и ГУР не работает - так и проверишь ГУР виноват или нет
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    При работающем и самое главное когда поворачиваешь резко на месте
  4. dfssa
    dfssa Guest
    У меня ауди 80 Б4 v6 2.6- точно такая же проблема. Ума не приложу, что делать. Помогите!
  5. AUDI10037RUS
    AUDI10037RUS Новичок
    13 май 2005
    69
    Audi 100/44 2.3 89 г.
    44 КУЗОВ таже самая фигня х/з че делать все голову изламал
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    кстати я тут раз видел твою машину, обгоняю а там девушка!:uhoh:
  7. dfssa
    dfssa Guest
    По-моему, это довольно серьезная проблема. Давайте попробуем вместе ее решить. Может ли это быть вызванным воздухом в гуре? Я поменял жидкостьв гуре сам, по методе, описанной в форуме. Скрежет остался. На штоке в крайнем правом положении видны следы вибрации - кольца, при этом шток ровный и гладкий. Может проблема в перекосе рулевого управления?
  8. dfssa
    dfssa Guest
    А в ответ тишина
    Неужели НИКТО и НИКОГДА не смог решить эту проблему. Ау!!!
    Есть кто живой здесь?
  9. dfssa
    dfssa Guest
    Расписываюсь детально:
    У меня AUDI 80 B4 1994 г.в., двигатель ABC (V6 2.6), пробег 89.000 (пригнана по спец заказу из Японии). Поменял ремень ГРМ и помпу, натяжителя и ленивца оставил до следующего раза. Поменял сайлентблоки рычагов и передние стойки (одна мне показалась слабоватой). Заряд: ABS, SRS, электропакет, кондиционер, АКПП.
    Пока гнал, заметил, что иногда при повороте вправо раздается какой-то звук. Звук остался и по сей день. Звук такой, как будто что-то резонирует, он передается в колеса, подвеску, шток гидрача (который выдвигается), короче он повсюду, его хорошо слышно и снаружи и внутри машины. Состояние рулевых наконечников, шаровых, опорных подшипников вроде нормальное. Гидронасос на вид мокроватый, уровень жижи не падает. Жижу поменял на Маннол (показателя вязкости и критических характеристик совпадают с FEBI 6162, цена тоже), результат - без изменений. Звук какой-то дискретный, т.е. его то нет, то он есть во всей красе, без градаций почти. Как будто металл задевает об металл и вибрирует.
    Может насос слабоват и при сильной нагрузке он недодает давления, сколько оно должно быть и как его проверить?
    А звук появляется именно при повышенной нагрузке – когда стоишь на месте, когда поворачиваешь вправо при обратной инерционной силе. Звук настолько сильный, что кажется, что вот-вот что-нибудь отвалится.
    HELP!
  10. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Re: Re: Руль вправо
    Ет женя моя еще на ней гоняет:D
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ответил В ПС
  12. topot
    topot Новичок
    24 мар 2005
    61
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono
    у меня тоже при повороте руля напрво есть звук. Правда я его больше назвал-бы похожим на стон. Причём слышу его вроде только летом. Точно не помню, но зимой его вроде не слышал, а вот прошлым летом был, и сейчас снова стал проявляться...
  13. mplisov
    mplisov Guest
    Такая же проблема Audi 80 B4 avant 93. Кому-нибудь удалось победить? У меня появляется в основном при парковке. Чаще, после того как задом сдаешь.
  14. dfssa
    dfssa Guest
    Ответ: Руль вправо
    Вот че я думаю:
    Звук (шум, гул, треск, вибрация) вызван колебательным резонансом в системе «гидроцилиндр - (шаровая опора, опорный подшипник, рулевой наконечник)», причем указанное в скобках может быть как с левой, так и с правой стороны. Предпосылкой проблемы служит угловая нагрузка на шток гидроцилиндра – он давит прямо, а тяга уходит в сторону. Наиболее часто эта проблема проявляется при повороте направо и повышенной нагрузке.
    Разрушить эту колебательную систему можно несколькими способами:
    1. Замена гидроцилиндра
    2. Замена элементов подвески, указанных в скобках в 3-й строке частично или полностью
    3. не обращать внимание, подождать пока частота колебаний перестанет совпадать и резонирующий эффект исчезнет (дешево и сердито)
    Если вы выбрали 3-й вариант, то советую не провоцировать нарочно этот звук, т.к. резонанс разрушительно действуют на элементы системы, особенно гидроцилиндр. Не крутите без необходимости руль вправо на неподвижной машине, особенно на твердом грунте или асфальте. Немного потерпите, ЗВУК СКОРО ИСЧЕЗНЕТ, или вы привыкнете к нему. http://www.audi-club.ru/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=287820#
  15. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Ответ: Руль вправо
    Проблема возможна не тока в гуре...
    Возможно ещё и рулевая рейка!
  16. dfssa
    dfssa Guest
    Ответ: Руль вправо
    Да рейку я упустил...Ее в тот же список
  17. Serg Gri
    Serg Gri Guest
    Ответ: Руль вправо
    У меня тоже стоит гул, на при повороте на лево. Правда на месте гула нет. Тоже раньше было при повороте, а теперь и по прямой стало, но начинается примерно от 50км\ч и заканчивается при 80км\ч. Начал интересоваться этим вопросом, сказали что какойто подшипник правда толком непонял какой, думал здесь узнать
    ЧТО НИКТО НИЧЕГО НЕЗНАЕТ ???
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Руль вправо
    Не хочу обидеть, считай, что безобидно подкалываю:
    описание симптомов типа как "смотрю в окно - вижу качаются деревья; не к дождю ли, кто-нибудь знает?" :rotate:
  19. dfssa
    dfssa Guest
    Ответ: Руль вправо
    на определенной скорости гул или на определенных оборотах? Уточни, и более подробное описание гула желательно, изменение его тональность в пределах 50-80 км/ч
