Руль "толкается"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OLSON, 2 апр 2012.
  1. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Всем добрый день.
    Нужен совет куда лезть и че делать?
    СИМПТОМЫ:
    При повороте руля на месте вправо из любого положения (движок ест-но работает) - сначала сразу в районе рейки слышен «тук», не сильно и без рывка. Влево «тука» нет.
    Если повернуть дальше (влево или вправо и на какой угол – без разницы) и держать повернутым, то руль толкается рывками (не сильно, но ощутимо) в сторону противоположную повороту и с частотой в такт оборотам движка. При увеличении оборотов толчки прекращаются, а иногда наоборот сильно толкнет.
    На ходу толчков не чувствую, а «тук» слышу. Уровень жидкости в норме и не убывает.
    В крайние положения руль никогда старался не выворачивать. Иногда, конечно, случалось – тогда толчек был гораздо сильнее.
    Может у кого есть соображения на сей счет.
  2. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    А может жижу пора поменять?
  3. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Посмотри ремень, может проскакивает, у меня на 80-ке было так же.
  4. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Да жижа-то в октябре свежая залита.
    Еще, правда, мыслишки имеются... С осени, на холодную, в области поликлинового ремня было слыхать "фить", "фить", "фить" в такт с оборотами движка. Грешил на подшипник ролика натяжителя. Если ключем за ролик натягивал ремень посильнее "фить" не было и после того как погреется(т.е. поработает некоторое время) "фить" пропадало. Особо не напрягался... Но сейчас, мне кажется, эти звуки заметно погрубели, стали с похрустыванием и, вроде как, из насоса ГУР слышаться, хотя х.з., насос с роликом рядом и ваще там дохрена чего. Но думаю вот, мож насос гикнулся?
  5. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Бла такая мысль. Да и натяжение слабовато. Но на глаз вроде не видать чтобы проскальзывал... Может на ощупь аккуратненько попробовать?... Ты-то как определил?
  6. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Ты оказался прав, дело в ремне. :nod: Помощник крутил руль, а я под капотом торчал. В какие-то моменты ремень просто останавливался, шкив коленвала относительно ремня проскальзывал. Надо менять ремень и ролик. Тем паче, что ремень местами потрепаный, а ролик хреново натягивает (если его ключем натягивать, то ремень не проскальзывает).Надо еще разобраться почему ролик катится не по всей плоскости ремня,а только 3/4 захватывает.:shock: Ремень из-за этого и потрепался.
    А "тук" пропал сам собой, ну да и хрен с ним... :hi:
  7. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Большое спасибо Phobos и Byches за участие, наконец-то все устранил. Поменял ремень и ролик. Почему ремень катился не по всему ролику так и не понял. Решил проблему подложив на посадочное место подшипника ролика три медные шайбочки от торм. цилиндра на Волгу. Ролик подвинулся в аккурат под ремешок :thumbup: . А причина "тука" оказалась банально проста... Ослабло крепление рулевой рейки справа. Вот и все, всем привет :hi: .
