Руль скрипит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Forter, 6 апр 2005.
  1. Forter
    Forter Новичок
    6 апр 2005
    7
    Audi A4 1.6, 95г.
    Вообщем-то он и до этого поскрипывал, но в последнее время сильнее. Где-то вторая половина левого хода сильно скрипит и руль туго идёт совсем. Ну и по всему ходу кое-где поскрипывает. Скрип по звуку больше резиновый напоминает. Откуда-то из-под торпедо по-моему. Звонил в сервис, говорят надо две резинки каких-то менять, мол заклинило их. По 13 у.е. просят за штуку, плюс 25 за работу. Не много? И так ли то, что они говорят? Реально ли разобраться самому? Машина с ГУРом.
  2. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    я из-за такой-же хрени решил всю верхнюю чать передка поменять, только у меня не так всё тяжело.. руль слава богу хорошо крутиться... только скрипит.
    Завтра с утра как раз в сервис на день ставлю...
  3. Forter
    Forter Новичок
    6 апр 2005
    7
    Audi A4 1.6, 95г.
    Весь передок менять, это влетит в копеечку, наверное...
    Никто не подскажет, как быть? :(
  4. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    попробуй резинки поменять, будем надеяться что поможет... скрип-то резиновый???
  5. Forter
    Forter Новичок
    6 апр 2005
    7
    Audi A4 1.6, 95г.
    Да, резиновый вроде. Просто думал, может самому можно поковыряться, может разобрался бы...
  6. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Тогда меняй, что тут думать. Там вроде ничего резинового больше нет...
  7. moro
    moro Новичок
    18 июл 2005
    63
    А4/В6 1,8т Q 02г.
    Ответ: Руль скрипит
    У меня тоже был скрип при повороте руля влево. Оказалось что заклинивает амортизатор рулевой рейки. Я его открутил и попробывал без него - все перестало. Вот теперь ищу замену.
  8. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Руль скрипит
    Без аммо лучше не ездить,разобьёт рейку,как у меня.
    Руль можно попробовать подрегулировать.
    Для ентого надо два поперечных болта ослабить над рулевым валом,над полкой.
    Я не помню,чтоб там резинки были.
    Там кажется только подшипник и пружина.
    Ещё скрепеть может из-за того,что руль за кожух задевает позади себя.
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
