Проблема с рулевым управлением.При остановке на перекрестке часто руль становиться дубовым,как на Кразе,чтобы его повернуть,переключаю с Д в Н,чуть подгазовываю,и снова превожу рычаг в драйв,гидрач снова работает.Иногда перестает работать в медленных поворотах,после притормаживания.Носос уже разбирали,выработок нет,тестером прогоняли электронику,ошибок нет.Начинаю тихо звереть.В чем причина?:smile42:
Финал,хочется в это верить,такой:3 раза прогнали мотор-тестером по всем блокам,беру на утро машину со стоянки-все работает,проезжаю 300 км в разных режимах-руль на трассе тяжелый,при парковке легкий.Были по компу пару ошибок,может их удаление и помогло?Да,когда разбирали насос гидрача,привели в порядок масляные шланги,обрезали сопли,и затянули хомуты.Такая история,может кому сгодиться.
Ошибки по компу там не при делах. После ремонта ГУра видно пузырь где встал. У тебя там 3-и моих братка Аудиводов : все от V8=4.2 до V10=5.2 с Туарегами до кучи. Привет!
