Ребята, всем привет! Подскажите в чем может быть причина. При наезде на кочку/неровность колесом руль чуть-чуть поворачивается (дергается) в сторону (левым колесом - влево, правым - вправо). Рулевую рейку менял в феврале этого года. Раньше стояла какая-то "электро" (не помню как правильно называется), поставили обычную гидравлическую. Отдал кучу бабла сервису (гарантия 3 месяца), а щас вот такая хрень. Еще при торможении так же руль тянет в сторону. Как мне объяснили это из-за неравномерного сцепления тормозных колодок. п.с. авто в подписи.
всю переднюю ходовку меня год назад, пробегал меньше 10 тыщ без сильных ударов и т.д. может быть что уже что-то сломалось?
может еще как))) поставил TRW (нижние большие) 9 000 км проехал и пи..ц. вот так то.. теперь стоят лемфедор пока проехал 22 000 км , вроде все в норме
ТС, ты машину поднимал, за колеса дергал, чтобы определить люфты в подвеске? Если нет, советую это в первую очередь провести и будем гадать дальше. А то абстрактная информация дана.
Тоже ведет, съездил на балансировку, залезли с мастером под машину. И обнаружилось что пришли в негодность, два нижних прямых рычага, левый верхний рулевой дает люфт, т.к. слетел сальник, верхний правый рулевой просто льфт дает. Да и к тому же мастер сказал, что резина на 17, узкопрофильная и широкая. очень часто так бегает по дороге, тем более с херовыми тягами )) При этом пробегали они тоже еще не много, просто китайские были )
